Waschmaschine Miele WWG360 WPS / HW20-W --- Temperatur überschritten Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 1103001
dom-eu Gerade angekommen
Defekt : Temperatur überschritten
Gerätetyp : WWG360 WPS / HW20-W
S - Nummer : 19/149847418
Typenschild Zeile 1 : 11284180
Schönen guten Abend.
Meine Miele Maschine hat einen sonderbaren Fehler.
Im Baumwolle Programm bei 30 grad und ECO Modus, verbraucht die Maschine über 800W, bei 4,5kg Beladung.
Dann an einem anderen Tag plötzlich nur 400W, bei gleichen Parametern.
Auch war bereits 1x der Fall, das die Maschine im 30 grad Programm auf 90 grad geheizt hat was mir durch Zufall in der Hausautomation durch einen extremen Stromverbrauch signalisiert wurde.
Die Wäsche hat regelrecht gekocht beim entnehmen aus der Maschine.
Was könnte hier das Problem sein? der Fehler Speicher ist leer. Nur F0
Danke für die Hilfe.
BID = 1103009
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
NTC erneuern
BID = 1103010
Danke für die Information.
Hast du zufällig eine Original Teilenummer für den NTC Sensor?
BID = 1103011
driver_2 Moderator
7017321
17,50€ netto.
Ich war diesen Winter an einer hochwertigen W1, da waren Kollege und ich die dritten die dort waren, wegen eines nicht zu erklärenden Heizfehlers, es lag nur am NTC.
BID = 1103012
Danke dir
Du rettest mir den Tag.
Ja komisch das verhalten, nach erst 3 Jahren.
Was ich noch fragen wollte... kommt es öfter vor, dass das WLAN Modul Probleme macht?
Ich habe es gelegentlich, wenn die Maschine Länge im WLAN ist, dass plötzlich keine Verbindung mehr zustande kommt, erst nach einem abstecken vom Stromnetz und erneuten einstecken läuft wieder alles für längere Zeit normal.
BID = 1103014
driver_2 Moderator
Keine Ahnung, alle meine Waschmaschinen privat wie in der Wäscherei haben kein WLAN Modul ich finde persönlich dass dies totaler Humbug ist weil letztendlich muss man die Wäsche sowieso sortieren die Maschine befüllen und anmachen und diese ganze Theorie von wegen Smartmeter und einschalten automatisch über den Stromzähler wenn genug Solarstrom da ist, funktioniert ja in Deutschland überhaupt nicht wir haben hier im Haus sogar noch einen Ferraris Zähler. Das nächste Problem ist wenn der Benutzer das Pulverwaschmittel in die feuchte Schublade macht und das Gerät mehrere Stunden auf seinen Einsatz wartet frisst sich das Waschmittel in den Kunststoff der Schublade ein und du kannst dir alle zwei bis vier Jahre eine neues schubladenvorderteil kaufen weil die dann total verätzt sind und nicht mehr sauber zu bekommen
BID = 1103131
driver_2 hat am 10 Okt 2022 11:24 geschrieben :
NTC erneuern
Hallo nochmal.
Also habe heute den Sensor erneuert und wieder das 30 Grad Waschprogramm laufen lassen mit ECO.
Gleiches Bild wie zu Beginn.
Nach 50 Minuten bereits 0,5kWh Verbrauch, anstatt 0,3 - 0,4kWh für das ganze Programm.
Was meinst du das es noch sein könnte? Bleibt ja fast nur noch die Platine.
Eventuell schlechte Relais?
BID = 1103132
driver_2 Moderator
Der Verbrauch interessiert mich nicht wie ist die gemessene Temperatur? Ich brauche Fakten keine Vermutungen
BID = 1103133
driver_2 Moderator
Bei dem Fall wo ich mal mit dem Kollegen dort war war das Problem dass der NTC bei höheren Temperaturen seine Kennlinie verlassen hat und anstelle 90 Grad wurden nur maximal 60 erreicht
BID = 1103134
driver_2 hat am 12 Okt 2022 20:11 geschrieben :
Nach dem Unterbrechen des Programmes hab ich jetzt noch 50Grad in der Trommel mit der Wäschen. ( ca 4 minuten Verzögerung der Messung, da ich den Infrarot-Messer nicht gleich bei er Hand hatte).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dom-eu am 12 Okt 2022 20:48 ]
BID = 1103135
driver_2 Moderator
Am besten Ruf den Weg Kundendienst ich kann von hier aus dir keine weitere Lösung anbieten wenn du definitiv einen neuen NTC eingebaut hast denn mittlerweile vollführen die Elektroniken in verschiedenen Programmen unterschiedliche Dinge die auch nicht mehr erklärt werden
BID = 1103136
driver_2 hat am 12 Okt 2022 20:56 geschrieben :
Danke für die Unterstützung. Dann werde ich das wohl mal so machen.
BID = 1103137
driver_2 Moderator
Der Werk Kundendienst oder ein guter zertifizierter Miele Händler z.B ein Center Händler mit gutem Techniker die machen dann mit dem Laptop eine Messung dieses 30 Grad Eco Programms und dann kann man auf dem Laptop sehen ob sie bei 30 Grad stoppt oder weiter heizt. Könntest du mir noch ein Bild einstellen von deiner Bedienblende welches Programm du angewählt hast? Ich habe noch einen einzigen Verdacht
BID = 1103138
driver_2 hat am 12 Okt 2022 20:58 geschrieben :
Bitte, hier das besagte Program.
BID = 1103139
driver_2 Moderator
Vielen Dank, ich ging eventuell davon aus ob du wie bei den neueren Maschinen vorhanden das Eco 4060 aktiviert hast.
Liste 1 MIELE |
