Miele Waschmaschine  WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe geht nicht auf
Serverzeit: 26 2 2026  11:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Waschmaschine Miele WT945 --- Laugenpumpe geht nicht auf
Suche nach WT945 Waschmaschine Miele WT945 Laugenpumpe geht nicht auf
BID = 1057626
driver_2
Stecker abziehen von allen Teilen NTC herausziehen die Kabel etwas weg biegen da sie nicht im Weg sind und dann mit einer Wasserpumpenzange in die Öffnung des NTC hinein und richtig feste kräftig ziehen Punkt beim Wiedereinbau das neue Gummi mit Weichspüler oder Spüli flutschig machen und sehr sehr wichtig den Heizkörper vorne beim Einschieben unter den Niederhalter einführen dass beim Schleudern der Heizkörper nicht die Trommeln streift und klappert er darf sich nicht bewegen nach oben oder unten
BID = 1057627
David.P
Dankesehr!
BID = 1057633
Hotliner
p.s.: Kann es mir nicht verkneifen, wenn man sich die Bilder anguckt, was da alles im Flusensieb war, rate ich mal, die steht in einem Maurer- o. Fliesenlegerhaushalt?
Dagegen nützt auch "Colgan" nicht mehr wirklich!
BID = 1057637
David.P
ganz falsch
Ist ein reiner Mausschubser-Haushalt
BID = 1057638
Hotliner
Wann war dann zum Letztenmal das Flusensieb im Freien, vor 10 Jahren?
BID = 1057639
driver_2
Hotliner hat am 11 Nov 2019 21:50 geschrieben :
Hatte mal eine Kundin die hatte es nie draußen in den 17 Jahren dementsprechend dürfte sie büßen mit einem kompletten Einsatz und Gehäuse
BID = 1057640
David.P
nee, komischerweise vor etwa 2 bis 3 Jahren...
Über 40°dH mit einer Enthärtungsanlage, bei der einige Zeit lang nicht so regelmäßig auf das Salz geachtet wurde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 11 Nov 2019 22:01 ]
BID = 1057642
David.P
PS: passt wohl der Heizstab:
Miele 6260483 ORIGINAL Heizung Heizelement Heizspirale ohne Flansch mit Dichtung 2100W 230V
BID = 1057644
driver_2
Jaja passen alle mit 230V
BID = 1057648
David.P
Besten Dank
BID = 1057649
Hotliner
Wo wohnst Du denn genau, in Kalkalpen unterm Wasserfall mit Deinen 40dH bei den Drei Zinnen, in Sachsen-Anhalt haben die max. 22dH?
BID = 1057650
driver_2
40 hat WÜ in einigen Brunnen
BID = 1057651
Hotliner
Vermutlich dann mit Schwemmsand ohne Vorfilter, alles ist möglich.
BID = 1057652
David.P
Nö, schon immer mit Feinfilter in der Hauswasserleitung, kürzlich sogar erneuert
BID = 1057653
Hotliner
Bringt aber nicht wirklich was, wenn man nur alle 2-3 Jahre zufällig mal in das Flusensieb reinguckt, weil was nicht mehr so "richtig abpumpt"!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617776   Heute : 6746    Gestern : 16450    Online : 119        26.2.2026    11:51
