MIELE Waschmaschine  WS 5426 MC13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollleuchte II blinkt,
Serverzeit: 20 12 2025  09:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine MIELE WS 5426 MC13 --- Kontrollleuchte II blinkt,
Suche nach WS 5426 MC13 Waschmaschine MIELE 5426 MC13
BID = 847182
Dirk67
Defekt : Kontrollleuchte II blinkt,
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WS 5426 MC13
bei meiner Miele WS 5426 MC13 blinkt während des Betriebes in der Ablaufanzeige die Kontrollleuchte II. Die Temperaturanzeige ist dann ebenfalls aus. Nach kurzer Zeit hört das Blinken auf und die Anzeige geht wieder an (zeigt immer 20 Grad an). Dann geht das Spiel wieder von vorne los, d.h. Kontrollleuchte blinkt, Temperaturanzeige geht aus. Usw.....
Das Wasser wird warm, jedoch sehr langsam. Es werden aber immer nur 20 Grad angezeigt.
Kann mir jemand helfen ?
Danke und viele Grüße,
Dirk
BID = 847279
driver_2
das Gerät hat erkannt, daß der Thermostop nicht erreicht wird, d.h. innerhalb einer Zeit die gewählte Temperatur.
- eine oder beide Heizungen defekt, sind zwei drin.
- die beiden Heizrrelais dazu
- Kabelbruch vom/zum Temp-Fühler (sitzt mittig in einer Heizung) durch ausgeleierte Stoßdämpfer und somit angerissene Kabel
- die Ansteuerung dazu von der Leistungsplatine oder wiederum dahin von der Programmplatine (etxrem selten, da nicht verschleißträchtig)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187837681   Heute : 7080    Gestern : 15830    Online : 605        20.12.2025    9:33
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
