Miele Waschmaschine  WS 5426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Heizen fliegt FI
Serverzeit: 20 12 2025  09:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS 5426 --- Beim Heizen fliegt FI
Suche nach WS 5426 Waschmaschine Miele 5426
BID = 1051933
philippo31
Defekt : Beim Heizen fliegt FI
Gerätetyp : WS 5426
Sehr geehrte Forum-Mitglieder,
ich ersuche um Hilfestellung bei dem Gerät, da wiederholt der Schutzschalter beim Heizen auslöst.
Die Maschine ist aktuell auf 1N 230V angeschlossen, heizt damit nur mit dem ersten Heizstab mit dem NTC-Sensor.
Leider heizt die Maschine hin und wieder auf die geforderte Temperatur bis zu 95°C, dann aber fliegt zwd. der Schutzschalter bereits bei 40° oder 65° oder neuerlich bei 80°C.
Könnten als Ursache die Heizrelais in Frage kommen oder gar eine defekte Leistungselektronik?
Bin ratlos, da die Heizstäbe und der NTC-Fühler bei der Widerstandsmessung nicht auffällig sind. Bliebe noch der Isolationswiderstand, oder?
Danke und liebe Grüße
BID = 1051934
Ja, das ist die wichtigste Messung dabei. Ein Isolationsfehler ist ja genau das, was den FI auslöst.
Relais usw. sind da eher unverdächtig.
BID = 1051940
driver_2
ISO Messung machen, wird aber der Heizkörper sein, viel kommt bei der Maschine nicht in Betracht, Du kannst zur Diagnosesicherung auch mal den Netzfilter hinten am Eingang überbrücken.
Die EL scheidet zu 99% aus. Die MRT Motoren habe ich bei Miele noch nie mit Iso Fehler erlebt, höchstens mal die Muet aus den 70er/80ern wenn sie richtig alt sind.
BID = 1051960
Bubu83
Du kannst die Heizung zum Testen auch einfach mal zweipolig !! abklemmen. Die Anschlusskabel gut ISOLIEREN und einen Testlauf machen.
Wenn der FI dann drin bleibt --> neue Heizung.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1051977
philippo31
Vielen Dank an Euch. Die Isolationsmessung kann ich erst in zwei Wochen vor Ort vornehmen.
Gibts noch ne Möglichkeit, dass ein Fehler durch mit bzw. Ohne Beladung auftritt?
BID = 1051988
driver_2
Nein. Wieso ?
BID = 1052880
philippo31
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Nach weiterer Fehlersuche war der Fehler beim Heizrelais zu orten. Nach Tausch von diesem läuft die Maschine nun wieder fehlerfrei in allen Temperaturbereichen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187836498   Heute : 5888    Gestern : 15830    Online : 418        20.12.2025    9:05
