Miele Waschmaschine  WS 5425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmfehler
Serverzeit: 05 11 2025  02:58:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS 5425 --- Programmfehler
Suche nach WS 5425 Waschmaschine Miele 5425 Programmfehler
BID = 1045006
Ringelke
Defekt : Programmfehler
Gerätetyp : WS 5425
Typenschild Zeile 1 : WS 5425
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe mir eine Miele WS 5425 zugelegt. Diese haat den Fehler das sie in praktisch allen Programmen nicht ansprint einzig im Programm B geht sie auf 95 grad und auf 40 aber heitzt auch nicht auf . Im Programm C springt sie auf 40 grad an. Das verhalten ist immer das gleiche. Wenn ich ein anderes Programm wähle, dann zeigt das Display 20 an und die temperatur Lampe leuchtet. Ich habe dann diverse teile der Maschine erbeuert und durch neue bzw. geprüfte Teile ersetzt. So zum Besipiel die gesamte Elektronik, Steuerelektronik, Programmelektronik, Laugenpumpe, Wssereinlaufventil für kaltwasser. Nun habe ich versucht die Maschine zu starten aber immer noch der gleiche Fehler was ich wundert. das einzge was noch nicht erneuert worden ist, das ist die Druckdose und das Thermostat. Kann mir irhendjemand weiterhelfen was genau defekt sein könnte.
BID = 1045007
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe nicht richtig verstanden, ob die Maschine nun überhaupt (in wenigen Programmen) aufheizt, oder nicht. Falls nicht, überprüfe das Heizelement und den NTC, sowie das Heizrelais.
BID = 1045008
Ringelke
Also aufheizen tut die Maschine gar nicht nur die Programme laufen vereinzelt ab wie beschrieben. Die Heizelemente sind neu. Was genau ist das NTC ? Die nicht funktionierende heizung ist ja nur ein Problem oder erklärt das auch warum einezelne Programme laufen und die ganzen anderen nicht obwohl die komplette Elektronik neu ist außer halt heuzrelais , Temperaturfühler udn Druckdose .
BID = 1045009
silencer300
Der NTC ist der Temperaturfühler, der steckt im Dichtungsgummi der Heizung.
BID = 1045010
Ringelke
Ok vielen Dank dann werde ich das Heizungsrelais und den NTC auch einmal wechseln eine neue Druckdose habe ich mir schon besorgt in der Hoffnung das dann endlich mal alles läuft. Ich würde zu geren wissen wo da der Fehler liegt. Hinten ist auch noch ein Warmwasseranschluss mit Schlauch ich weiss aber nicht ob die Maschine vorher auch an Warmwasser angeklemmt war. Dies kann aber nicht die Ursache sein ?
BID = 1045012
silencer300
Wichtig ist das schon, da die Maschine in fast allen Programmen Warmwasser erwartet und der Kaltwasseranschluss nur für die Spülgänge verwendet wird. Auch wenn kein Warmwasser zur Verfügung steht, muss der vorhandene Anschluss (notfalls über einen Y-Verbinder) versorgt werden. U.U. ist an der Maschine garnichts defekt, der Fehler tritt durch den fehlenden Zulauf am WW-Ventil auf.
BID = 1045091
driver_2
Druckdose hat kausal mit der Heizung nichts zu tun, sofern der Wasserspiegel erreicht wird und das Gerät den Zulauf stoppt.
Kommt über den WW Schlauch kein Wasser in das Gerät, schaltet sie automatisch auf KW um.
NTC prüfen, Verkabelung von dort zur EL110 prüfen, die gehen hin und wieder defekt, Kabelbruch.
Es sind zwei Heizrelai verbaut, da die Maschine 2 phasig angeschlossen werden kann, also müßte wenigstens ein HK heizen, oder der andere, wenn man die Heizrelais untereinander tauscht.
BID = 1045195
Ringelke
Vielen Dank für die gute Antwort ich werde ersteinmal alle Kabel prüfen ob da Fehler vorliegen. Aberw as mir noch nicht klar ist warum die Maschine in vielen Programmen gar nicht erst startte . Diesen Fehler hatte die Maschine von Anfnag an, darum habe ich ja auch alle Elektronik Teile getauscht dun durch neue bze geprüfte ersetzt und trotzdem wieder der gleiche Fehler waran kann das blos liegen ?
BID = 1045202
driver_2
Ringelke hat am  6 Nov 2018 10:16 geschrieben :
Drucktastenschaltergarnitur auswechseln, die verschleißen mit der Zeit, die Kontakte gehen kaputt, bzw, die Lötstellen müssen nachgelötet werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186316461   Heute : 3428    Gestern : 32252    Online : 305        5.11.2025    2:58
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
