Miele Waschmaschine WS 5406 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpen-Abdeckung def. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 953253
malabah Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpen-Abdeckung def.
Gerätetyp : WS 5406
unsere Waschmaschine ist defekt, sie pumpt das Wasser nicht mehr aus der Trommel. Laut Bedienungsanleitung muss dafür die Laugenpumpe bzw. der Filter gereinigt werden. Ich kann mit der beschriebenen 1/4-Linksdrehung diese Abdeckung nicht herausschrauben - es kommt zwar klares nicht riechendes Wasser, aber ich bekomme das entsprechende Teil nicht raus. Das Wasser quillt durch die entstehende Lücke. Aus dem Überlaufschlauch kam auch nichts. Jetzt steht die Maschine im Keller und es rinnt Wasser heraus, dabei müsste ich ganze Wagenladungen Wäsche machen ...
Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Oder muss man da einfach mit sehr viel Gewalt dran ziehen? Ich will jetzt auch nichts kaputt machen...
Danke
Elisa |
BID = 953366
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13135 Wohnort: Schwegenheim
dann hast so wie es aussieht in den letzten 10 Jahren den Flusensiebeinsatz nicht mehr draußen gehabt, denn dieser ist jetzt durch Waschmittelstein und anderen Dreck blockiert.
Hier hilft nur nackte Gewalt, als erstes reißt der Deckel mit seinen Rastnasen aus dem Einsatzkorpus ab, dann kann man den mit der Zange packen und herausreißen.
Diese Einsätze sind noch von guter Qualität und kann man oft wieder nach grundlicher Reinigung wieder einsetzen. Ansonsten aus einer alten 700er einen Einsatz nehmen vom Schrott (kann Dir auch einen entgeltlich zusenden) die passen auch.
Wie lautet die Seriennumer der Maschine ? Hat die bereits eine 10/ vornedran ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 954038
Danke für Deine Antwort.
Ist nicht ganz richtig, dass ich den Flusensiebeinsatz so lange nicht draussen hatte. Ich säubere den 3-4/Jahr.
Womit Du aber Recht hattest: nackte Gewalt. Das half und hat auch gleich den Übeltäter völlig demoliert zu Tage gefördert: Es war eine Haarklammer. Die muss sich da irgendwie völlig drin verkeilt haben und beim letzten "klick" gehindert haben. Jetzt ist zumindest alles wieder im Lot. Sie läuft und pumpt auch wieder vernünftig ab, die Abdeckung ist nicht kaputt gegangen, weil der schwächste Punkt in diesem System die Elastizität der Haarklammer war....
Danke für Dein Angebot.
Achso: die Seriennummer fängt mit 937... an ohne eine 10/...
Elisa
BID = 954084
driver_2 Moderator
Hm. OK. Dann plünderst aber die Kleider nicht richtig....., weil Haarklammer s.u.
OK. Ich hatte schon restliche Glasampullen, störrische Haarklammern, Münzen, Gardinenröllchen, Waschmittelstein, Anstecknadeln (die gleich den Saugschlauch durchstießen), Flusen, Teppichfransen..... ???
Habe noch ein paar Teile für diese älteren Geräte rumfahren, da einige meiner Kunden die haben.
Also eine mit Laugendurchflutung, wo das eingespülte Waschmittel durch die LAugenpumpenkammer hindurchgeschwemmt wird beim Einlauf.
Die Geräte mit der 10/ vornedran, haben das "EC-System" mit der Bottichkugel, wo das Waschmittel direkt in den Behälter einläuft und auch dort dank der Bottichkugel verbleibt. Kam später Serie in allen Geräten, spart eine Portion Wasser..... und das Waschmittel ist sofort im Behälter am Platz.
BID = 954365
Danke noch mal für die Informationen.
Ich habe aber gleich noch eine weitere Frage, weil wir zwei Wa-Mas haben.
Einmal besagte WS 5406 und dann eine neuere WS 5425.
Sollte jetzt eine von denen Kaputt gehen und reperaturbedürftig werden, bis zu was für einem Preis lohnt sich das denn und ab wann muss man über welche Alternative nachdenken?
Der Miele Kundendienst will für Anfahrt und Diagnostik+Kostenvoranschlag 145 Euro haben. Das ganze würde bei Neuerwerb auf eine eventuell anzuschaffende neue WaMa angerechnet.
Wie stehen die besagten WaMa´s denn da, was Stromsparsamkeit und Wasserverbrauch angeht, im Vergleich zu neueren Modellen? Bislang habe ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt (weil der Drang halt nicht da war, die Dinger liefen und liefen und liefen und liefen)
Wäre dankbar für eine fachkundige Einschätzung ggf. auch für Tips und Anregungen
Elisa
BID = 954369
driver_2 Moderator
Der Miele Kundendienst will für Anfahrt und Diagnostik+Kostenvoranschlag 145 Euro haben. Das ganze würde bei Neuerwerb auf eine eventuell anzuschaffende neue WaMa angerechnet. |
Das mußt Du Dir selbst ausrechnen, wieviel bisher an den Kisten kaputt war.... Wo da die Wirtschaftlichkeitsschallmauer ist kann ich Dir nicht sagen, ich repariere alles selbst an meinen, auch Lagerschäden.
Fakt ist aber, daß die 5406 zur Gattung "Altertumsschrott" gehört und von einem Miele-Service nicht mehr gemacht werden sollte, da diese ja echt alt ist und 150l und 2,3kWh bei Kochwäsche 95 braucht.
Wäschst Du gewerblich oder privat ?
WS5406: 150l Wasser und 2,3kWh bei 95°C Kochwäsche, andere Werte liegebn nicht vor.
WS5405: 130l Wasser und 1,9kWh
WS5425: 70l Wasser und 1,8kWh bei 95°C KoBu, wenn niedriger Wasserstand programmiert
WS5425: 65l Wasser und 0,9kWh bei 60°C KoBu, niedriger Wasserstand
WS5426: 7l mehr und 0,1kWh mehr
BID = 954893
driver, vielen Dank für die Infos.
Ich wasche privat.
Selber reparieren kommt überhaupt nicht in Frage, Flusensieb ausbauen und Waschmittelschublade reinigen sind die invasivsten Wartungsarbeiten, die ich vornehme(n kann).
Ich denke, ich werde das mal durchrechnen müssen und evtl. beim nächsten Defekt über etwas neues nachdenken...
Danke!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185623575 Heute : 3126 Gestern : 10050 Online : 118 1.10.2025 10:48 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0648739337921
