BID = 789033
Roderrich Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Seevetal
Defekt : Waschen mit Warm Wasser Ansch
Gerätetyp : WS 5405
S - Nummer : 9010317
Ja Hallo,
Habe mir eine Alte WS 5405 wider flott gemacht, und Heute zum ersten mal Probe gewaschen.
Nun stelle ich fest das Warmwasser nur in den Programmen Koch und Buntwäsche und Pflegeleicht mit Vorwäsche (1 u 3) und dann auch nur im Hauptwaschgang gezogen wird.
Frage ist das so richtig oder hat die Maschine noch einen Fehler?
MFG
Roderrich |
BID = 789308
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13332 Wohnort: Schwegenheim
gemäß dem im Gerät befindlichen Programmablaufplan, ist das richtig.
Da davon ausgegangen wird, daß das WW bis zu 60°C heiß sein kann/darf, wäre es unsinn bei Woll/FEin Programmen mit Temp-Max von 40°C 60° heißes einlaufen zu lassen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 789422
Hallo Driver,
Dann ist das Einsparpotenzial mit dem Warmwasseranschluss nicht groß.
Die Vorwäsche wird ja Elektrisch aufgeheizt und im Programm ohne Vorwäsche auch.
Sind neuere Geräte mit Warmwasseranschluss von Miele auch so aufgebaut?
MFG
Roderrich
BID = 789712
driver_2 Moderator
was die neuren angeht, so ist das zB bei der W913 Allwater so, daß auch nur bei der Hauptwäsche warmes einlaufen gelassen wird, aber sofort die Trommel reversiert zur ebsseren Durchmischung und schaltet auf Kaltwasser um, wenn die Einlauftemperatur größer als die gewählte ist.
Du mußt auch bedenken, daß alle Haushaltswaschmittel viele Enzyme als Waschfaktoren haben und diese brauchen Zeit zum wirken. Demnach macht es wenig Sinn, bei leichter Verschmutzung warmes einlaufen zu lassen, dann wäre die Gesamtwaschdauer zu kurz, da sofort der Thermostop erreicht wäre. Nach dem Thermostop läuft Deine WS5405 nämlich nur 10min, bevor sie ins Spülen wechselt.
Jetzt muß man nur wissen, was Du sillst:
- Strom sparen (schließe beide Schläuche an 45°C warmes Wasser an, nur aber wenn Solar erzeugt)
- Zeit sparen (schließe sie an Drehstrom an, dann heizt sie mit 5,7kW)
BID = 789758
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Bayern
Die PW 5065 kann man so programmieren, dass der letzte Spülgang mit Warmwasser getätigt wird. Dies spart dann beim Trocknen Strom, weil die Wäsche bereits warm ist.
BID = 789843
Hallo Driver,
Ich hatte mir Strom Sparen erhofft.
Im Winter wird mit Erdgas im Sommer und in der Übergangszeit mit Holz Warmwasser bereitet.
Dein Vorschlag mit beide Schläuche an warm Wasser, hatte ich schon in ähnlicher weise mit meiner W 451 Praktiziert.
Mischventil vor dem Kaltwasseranschluss beim Spülen auf Kaltwasser umstellen.
Problem Waschgang zu kurz Wäsche wird nicht sauber ( Enzyme wirken nicht lang genug).
Problem vergessen zum Spülen auf kalt Wasser umzustellen.
Hallo Tacktgenerator
Wäscheleine spart da wohl am meisten.
Erst mal danke für eure Antworten.
Eigentlich hatte ich mir von einer Waschmaschine neuerer Generation mit warm Wasseranschluss erhofft das sie sich, die benötigte Wassertemperatur aus Warm und Kaltwasseranschluss mischt. Erkennt das sie warmes Wasser zur Verfügung hat, und den Waschgang dann entsprechend anpasst.
MFG
Roderrich
BID = 789867
driver_2 Moderator
Die neuen kann man auf 4 Varianten programmieren: Warmwasser, Brunnenwasser, Regenwasser, Kaltwasser
In der Warmwassereinstellung wird bei der Hauptwäsche immer zuerst warmes gezogen und je nach Programmvorwahl kaltes beigemischt.
BID = 789868
Gilb Urgestein
Bei den Haushaltsmaschinen steht immer das Strom- und Wassersparen im
Vordergrund, bei den Gewerbegeräten eher das Zeitsparen.
Haushaltswaschmittel sind daher auch nur bedingt im Gewerbebereich
einsetzbar, da sie gewisse Quellzeiten bei niedrigen Temperaturen benötigen.
Liste 1 MIELE |
