Miele Waschmaschine  WS5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türgummi eingerissen
Serverzeit: 04 11 2025  18:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS5100 --- Türgummi eingerissen
Suche nach WS5100 Waschmaschine Miele WS5100
BID = 903774
driver_2
Defekt : Türgummi eingerissen
Gerätetyp : WS5100
S - Nummer : 25308460
Halo,
wie bekomme ich bei den Maschinen das Glas aus dem Türrahmen ? Von außen nach innen drücken ?
Von innen nach außen ?
Will ein neues Gummi einbauen, das alte ist eingerissen und mm-dick mit Waschmittelstein verkrustet. Letzteres bekäme ich in Salzsäure problemlos weg, aber der Riß gab nun den Anstoß für ein neues Türgummi.
BID = 904087
shotty
Hallo driver_2,
Tür abbauen, darum kommste nicht herum. Dann die Dichtung und das Schauglas von der dünnen Gummiseite aus dem Gehäuse der Tür rausdrücken.
Geht aber etwas schwer. Dann Türgummi und Schauglas trennen. Schauglas reinigen.
Dann das neue Gummi mit dem Schauglas wieder verbinden. Danach den Ring auf die kurze Seite vom Türgummi legen und miteinander verbinden. Am besten das Türgummi vorher mit Pril oder einer Marke gut benetzen, damit es besser flutscht.
Hoffe, ich habe es verständlich rübergebracht.
Viel Spass beim friemeln.
shotty
BID = 904181
driver_2
Nein, auch wenn ich Deine Hilfe sehr schätze.
Schreibe einfach INNEN oder AUßEN statt dünn, dick oder sonstwas.
Ich habe Angst, daß was zu Bruch geht, nur weil ich Dich falsch interpretiert habe.
BID = 905025
stefpszwei
1. Türe komplette abbauen
2. Türe mit der Glasscheibe nach unten auf den Boden legen.
( Karton oder Wolldecke zwischenlegen)
3. Glasscheibe mit dem Knie fixieren und dann den Metallrahmen mit beiden Händen nach oben abziehen.
4. Glasscheibe und Rahmen gut reinigen
5. Neue Dichtung auf das Glas aufziehen
6. An der Dichtung ist eine Gummilippe für den Metallrahmen. In die Nut unter der Lippe eine Paketschnur einziehen.
7. Metallrahmen soweit wie möglich auf die Dichtung pressen.
8. Die Gummilippe mit Hilfe der Paketschnur nach oben über den Rahmen ziehen.
9. Türe einbauen und Anpressdruck ( Unterlagscheiben am Scharnier)einstellen.
BID = 905037
driver_2
Danke.
Glas habe ich mittlerweile draußen, indem ich mit einem Teppichmesser außen die Dichtu8ngslippe einschnitt und rundherum abriß, dann das Glas mit dem Dichtungsrest Höhe Schließnase heraushebelte, da ist in der Tür eine Aussparung.
BID = 905766
driver_2
wollte zwar mit dem Reifenmontierhebel drüberwürgen, hätte man aber min. 6-8 Hände gebraucht aber habe dann von Schwiegervaters Rolle für den Weinbau Kordel gefunden, das ging wunderbar, habe mich auf den Rahmen draufgestellt und gezogen, nachdem ich es vorher mit Spüli etwas flutschig machte.
Vielen Dank !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186305388   Heute : 24572    Gestern : 34099    Online : 533        4.11.2025    18:53
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
