Miele Waschmaschine  WS101
Reparaturtipps zum Fehler: Programmierplan
Serverzeit: 06 1 2025  10:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS101 --- Programmierplan
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 903727
driver_2
Defekt : Programmierplan
Gerätetyp : WS101
S - Nummer : 25477658
habe die heute gebraucht gekauft, aus einem Altenheim, wurde dort mit unbekanntem Fehler (?keine Ahnung welcher?) ausgemustert. Habe sie mal Schleudern lassen, das macht sie tadellos.
Sie hat Flüssigdosierung, habe noch drei Kanister von dem Zeug mitbekommen.
Frage 1: Ist es normal, daß zur Installation der Flüssigdosierung der Einspülkasten am Fach 2 seitlich durchbohrt wird und die Schläuche da rein mit Heißklebepistole fixiert werden ?
Frage 2: Hat jemand den Schlüssel 3 ? Da ist leider keiner dabei und keiner im Gerät drin gewesen. Bei Miele will man stolze 42,50€ netto dafür, ansonsten bastle ich mir was, habe heute schon den Flachbandstecker am Schloß abgezogen und gebrückt, dann komme ich in den Programmiermodus.
Frage 3: Ich wasche Pferdedecken und wollte mit spezielle Programme programmieren. Gibt es von Miele Listen mit den ganzen Programmieroptionspunkten, daß ich das vorher auf einem Blatt Papier stricken und dann flüssig eingeben kann ?
Frage 4: Wie komme ich ins Servicemenü, will mal wissen wieviele Stunden die auf dem Tacho hat.....
Frage 5: Man sieht zwischen Bottich und Trommel, daß im Bottich ein Haufen angebappter Dreck hängt, die wuschen im Altenheim damit Möppe. Wie kriegt man das weg ? Salzsäure und kalt spülen ? Bei heiß mit Salzsäure läuft der Edelstahl an.....
Man dankt für Eure Hilfe.
BID = 904088
shotty
Hallo driver,
zu 1: ist Pfusch. Der hatte keine Ahnung.
zu 2: nein, habe ich nicht.
zu 3: ist leider nicht so einfach. Es gibt spezielle Programme für Pferdedecken, die der Fachkundendienst über Laptop einspielen kann.
Man kann es aber auch manuell machen, dafür brauchst Du aber den Schlüssel.
zu 5: wenn Du die Trommel ziehst und den ganzen Kram von Hand entfernst.
Aber diese Ablagerungen haben die meisten Maschinen. Ignorier es einfach.
shotty
BID = 904182
driver_2
1: Dachte ich mir schon.
2: Dann bestelle ich mir ihn, oder baue mir einen Drehschalter in die Öffnung
3: Ich werde mich dann mal zuerst durch das Menü quälen und die möglichen Optionen abfotografieren/abschreiben und dann auf Papier ausdrucken und mir überlegen, anhand meiner eigenen Erfahrungen, welcher Schmutz sich wie am besten löst dann die Parameter festlegen.
5: Ok, das kenne ich von dem Lagerschaden an der WS5510MC, den ich machte, da war dann auch Platz ohne Trommel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681168   Heute : 1963    Gestern : 9004    Online : 498        6.1.2025    10:41
