Miele Waschmaschine  WPS W989
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Strom nichts tut sich
Serverzeit: 18 1 2026  19:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WPS W989 --- keine Strom nichts tut sich
Suche nach Waschmaschine Miele W989
BID = 1012433
oliundmona
Defekt : keine Strom nichts tut sich
Gerätetyp : WPS W989
Hallo Zusammen ,
mein sohn Hatte etwas Flüssigwaschmittel verschüttet das dann dummerweise in eine kleine öffnung an der fehlenden Dichtung des Unterbausatz reinlief und dann einen wackler am eine ausschalter verursachte jetzt geht gar nichts mehr .
Habe diese Maschine genau 2x habe also den ein aus schalter getauscht der auch schmauchspuren hatte dann gesäuber tut sich aber nichts dazu noch das bedienelement auch nicht beides OK
Kann mir jemand evtl. sagen ob es ein Sicherung oder ähnliches gibt das man tauschen muss
vielen Dank
BID = 1012621
driver_2
Öffne die Schwenkfront und säubere im Hintergrund des Schalters erstmal alles mit klarem Wasser bei gezogenem Netzstecker.
Waschmittel sind stark elektrisch leitend, erst muß mal der Kurzschluß beseitigt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357724   Heute : 20231    Gestern : 18101    Online : 279        18.1.2026    19:04
