Miele WaMa WPS 1964 Exklusiv Edition Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerplatine defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 1095426
Buki Gerade angekommen
Defekt : Steuerplatine defekt
Gerätetyp : WPS 1964 Exklusiv Edition
S - Nummer : 55/088166066
FD - Nummer : 07766880
Hallo, ich bin neu hier und habe direkt auch eine Frage...
Bei unserer Waschmaschine war auf der Steuerplatine ein Kondensator durch und dabei hat es auch gleich noch einen Widerstand zerlegt der dabei auch Leiterbahnen auf der Platine beschädigt hat. Ich hatte die Platine eingeschickt, leider kam die Rückantwort das der Schaden irreparabel sei.
Ich hatte dann etwas nachgeforscht und irgendwo gelesen das man die EDPL 200 Platine von anderen Modellen verwenden kann, dazu aber die Programmierung anpassen muss.
Ich habe jetzt also eine gebrauchte Platine einer W1714 Waschmaschine eingebaut. Soweit funktioniert das ganze auch erstmal, nur die Waschprogramme stimmen nicht überein mit der LED Anzeige am Drehschalter.
Im Servicemenu war ich bereits nur hab ich keine Ahnung was ich da für Einstellungen anpassen muss.
Sind in beiden Maschinen der selbe Motortyp drinnen? Was sind noch für Einstellungen notwendig? Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... |
BID = 1095444
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Die 1714 hat die EDPL200-C, -M oder -W drin, die W1964 die EDPL200-S, -SC, -SW, beide haben nicht die gleichen Schriftblendenprogrammieroptionen und sind nicht völlig identisch, denn die 1964 hat Standyby die 1714 noch nicht.
Du mußt demnach auch die Schriftblende
9497340
Schalterblende lotosweiß WA D
103,00 EUR
ersetzen.
Es wäre einfacher, eine identische EDPL der gleichen Baureihe zu besorgen, so ähnlich sind die alle nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689193 Heute : 5089 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 11:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00109601021
