Miele Waschmaschine WMR860WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampffunktion geht nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele WMR860WPS --- Dampffunktion geht nicht an Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 1084108
np Gerade angekommen
Defekt : Dampffunktion geht nicht an
Gerätetyp : WMR860WPS
Wir haben eine Miele Waschmaschine des Typs WMR860 bekommen. Diese funktioniert an sich perfekt, alle Programme lassen sich anwählen und laufen durch etc. Allerdings funktioniert die Dampfglättfunktion nicht, weder als eigenständiges Programm (Finish Dampf) noch als Zusatzfunktion. Das Programm läuft ohne Fehler durch, ohne aber, dass die Waschmaschine die eigentlich benötigte Leistung ziehen würde oder das Ventil das charakteristische Brummen abgeben würde.
Über den KD-Service Modus lassen sich die Verbraucher allerdings ansteuern, dh. der Verdampfer zieht die Leistung / wird heiß und das Ventil macht sein typisches Geräusch.
Hat jemand Ahnung, worin das Problem liegen könnte?
Dank für eure Hilfe! |
BID = 1084121
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Fehlerspeicher auslesen. Ist ein F81 abgelegt? |
BID = 1084151
Im Fehlerspeicher war der Fehler 81 abgelegt. Wir haben das Ventil und den Block ausgetauscht aus einer anderen Maschine, mit dem gleichen Effekt. (Ansprechbar über KD-Modus, schaltet im Programm nicht ein, kein Fehler während Programm)
BID = 1084156
lösche den Fehlerspeicher und probiere es erneut. Speziell dieser Fehler muss aus dem Fehlerspeicher raus, sonst wird der Dampferzeuger nicht angesteuert im normalen Programm.
Kommt der Fehler wieder muss der Dampferzeuger ersetzt werden oder die EZL, die das ganze steuert (evtl. Überhitzung durch Kalk oder Relais klebt etc.
Aber erstmal Fehler löschen und erneut testen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191567901 Heute : 14819 Gestern : 12796 Online : 231 29.4.2026 16:27 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288550853729
