Miele Waschmaschine  WML160 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserweiche Kondensator
Serverzeit: 24 4 2026  23:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WML160 WPS --- Wasserweiche Kondensator
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1129528
Butzel
Defekt : Wasserweiche Kondensator
Gerätetyp : WML160 WPS
S - Nummer : 0001174394193
FD - Nummer : 70057469D
Typenschild Zeile 1 : 103/104
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass Ihr mir (bin eher auf der mechanischen Seite unterwegs) mit einer Elektronikfrage helfen könnt.
Unsere Waschmaschine hat permanent abgepumpt, auch im ausgeschalteten Zustand. Den Fehler habe ich gefunden: vom undichten Wasserschieber läuft Wasser in die Auffangwanne und löst den Schwimmerschalter aus.
Jetzt habe ich den Wasserschieber zerlegt und werde ihn mit Sikaflex abdichten. Allerdings ist auch der (Entstör?)-Kondensator des Motors hinüber.
Meine Frage: kann ich den einfach rausknipsen und die Maschine ohne ihn benutzen? Ich habe einen Ersatzkondensator bestellt, allerdings dauert die Lieferung etwas und wir müssten dringend Wäsche waschen...
Vielen Dank,
Butzel
BID = 1129529
driver_2
Einmal neu:
10550285
Deckel Wasserweiche WW
113,78 EUR netto
Wenn du Störungen auf dem Gerätebus hast, geht nichts mehr.
Die Kiste ist ja alt genug um das einmal zu investieren.
BID = 1129533
Butzel
Danke für den Hinweis, dann versuche ich da schnell dranzukommen. Ich konnte das Teil allerdings nicht zu dem Preis finden, ist das der Original Miele Preis? Dann würde ich morgen zu unserem Miele Fachhändler laufen und der Hoffnung, dass es schnell geliefert werden kann.
BID = 1129534
Mic4
Miele Fachhändler erscheint mir eine gute Idee.
driver_2 hat den orginal 'MielePreis' genannt, ist auf der auf Miele Seite zu finden.
https://www4.miele.de/msd/MSD#/search/10550285
miele.de lässt keinen DeepLink zu - 'Access denied', deswegen der Weg:
www.miele.de - Miele Orginal Ersatzteile - Vollständiger Ersatzteilkatalog - Suche nach Modell, Materialnummer
dort die 10550285 eingeben und suchen
liefert
Deckel Wasserweiche WW 135,40 EUR
BID = 1129538
driver_2
Butzel hat am 27 Feb 2025 23:07 geschrieben :
Wo hast Du gesucht ?
BID = 1129539
Butzel
Perfekt, ich habe es jetzt im Miele Katalog gefunden (auf meinem Rechner, gestern auf dem Handy wollte mir Miele eine App zur Ersatzteilsuche installieren).
Bei anderen Händlern habe ich das Teil nur zu deutlich höheren Preisen gefunden, z.B. Shop Wittlich 180 Euro...
BID = 1129541
Butzel
driver_2 hat am 27 Feb 2025 19:21 geschrieben :
Ich habe jetzt das Teil bestellt, braucht ein paar Tage, bis es da ist. Nach dem Trocknen des Schwimmerschalters dachte ich, dass die Maschine jetzt nicht mehr permanent abpumpt, macht sie aber noch. Muss dann auf jeden Fall (auch nach Einbau der neuen Wasserweiche) ein Techniker die Maschine wieder freischalten?
BID = 1129543
Butzel
habe auch nochmal den Schwimmerschalter kontrolliert, er ist in Ordnung.
Die Maschine zeigt jetzt "nicht umwählbar" an. Gibt es vielleicht eine Tastenkombination oder einen anderen Trick, um das Gerät zu resetten?
BID = 1129546
driver_2
Das Programm zu Ende laufen lassen, oder abbrechen.
Siehe Anleitung
BID = 1129549
Butzel
Also, ich habe das Programm abbrechen können und den Fehlerspeicher ausgelesen, da stand nur F0016 drin, wir hatten vor einiger Zeit wohl zuviel Waschmittel genommen. Den Fehler habe ich gelöscht.
Allerdings läuft die Laugenpumpe immer noch permanent, heißt das dann, dass die Elektronik defekt ist? Oder kann man die Maschine irgendwie resetten?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 1129582
taktgenerator
wenn die Laugenpumpe permanent läuft, zeigt das Display dann noch Waterproof an?
BID = 1129590
Butzel
Die Maschine hat seit dem Beginn des permamenten Abpumpens keine Fehlermeldung gezeigt. Die Bodenwanne ist inzwischen trocken und der Mikroschalter funktioniert.
BID = 1129592
taktgenerator
Dann hängt das Relais für die Laugenpumpe auf der Leistungselektronik. Klopfe mal auf alle Relais leicht drauf, dann sollte die Laugenpumpe aufhören.
Die Elektronik kann man reparieren lassen, wenn du es nicht selbst kannst. z.B. Repartly macht das für dich.
BID = 1129594
Butzel
Danke für den Tipp, das probiere ich nachher aus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495743   Heute : 20199    Gestern : 34611    Online : 480        24.4.2026    23:59
