Miele Waschmaschine WMB120 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe sehr laut Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1112024
jclsn Neu hier
Defekt : Pumpe sehr laut
Gerätetyp : WMB120 WPS
S - Nummer : 10/119568948
FD - Nummer : 09901010
Typenschild Zeile 1 : Mod.: WMB120 WPS
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.:09901010 Type:HW19
Typenschild Zeile 3 : Nr.:10/119568948
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
ich hoffe ihr könnte mir hier weiter helfen. Ich habe vor kurzem diese gebrauche Miele Waschmaschine gekauft und die Pumpe scheint sich am Ende der Pumpengänge im Leerlauf zu befinden, was zu extrem lauten Geräusche führt.
Ich war selber mal ein paar Monate beim Panasonic Service tätig und würde hier auf einen defekten Druckschalter tippen, der die Pumpe zu spät abschaltet. Zudem kommt, dass dunkle Wäsche aus der Maschine mit starken weißen Flusen übersäht ist.
Online liest man, dass modernen Waschmaschinen so sparsam mit dem Wasser sind, dass es zu dieser Flusenbildung kommt. Ich habe daher testweise beim Spülgang mehr Wasser in die Trommel gegeben und das hat das Problem mit den Flusen wirklich gelöst.
Ich kann mir vorstellen, dass beide Probleme auf einen defekten Druckschalter zurückzuführen ist, der einen Überdrück misst und somit zu wenig Wasser in die Trommel füllt und zu spät die Pumpe abschaltet. Letzte Woche hatte ich einen Techniker da und der sagte mir, dass er da nichts machen könne. Die Pumpe würde sich halt verschlucken, da zu wenig Wasser vorhanden ist. Näher ist er darauf nicht eingegangen. Er hat noch eine neue Software aufgespielt, die leider nichts geändert hat und ist gegangen. Sehr unbefriedigendes Serviceerlebnis.
Ich habe daraufhin nochmal beim Miele Service angerufen. Die sagte mir ich könne doch eine Email schreiben. Ich hatte nun gehofft, dass online näher auf das Thema eingegangen wird. Stattdessen wurde wieder ein Termin mit einem Techniker abgemacht. Das Gerät ist über Saturn noch zwei Jahre in Garantie und Saturn sagte mir nur, dass ich die Rechnung für den Techniker selber tragen müsse, falls dies keine Garantiefall ist. Ich befürchte nun, dass beim neuen Technikerbesuch das selbe herauskommen wird.
Könnt ihr mir mehr zu diesem Problem sagen? Ich habe hier mal eine Video davon aufgenommen
https://vimeo.com/user79678365
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das akzeptabel sein soll.
Noch ein paar Randinfos: Ich musste den Schlauch leider um einen Meter verlängern, aber laut Angaben von Miele soll auch ein 5m Schlauch in Ordnung sein.
Ich habe auch den Eindruck, dass die Pumpengänge gar nicht von einem Sensor gestoppt werden, sondern einfach so lange laufen wie sich die Trommel dreht. Man sieht ja in dem Video auch, dass die Pumpe aufhört, wenn die Trommel aufhört sich zu drehen. In diesem Fall würde es überhaupt nicht mit einem Sensor zusammenhängen, sondern irgendein physikalisches Problem liegt vor. In dem Fall bin ich wirklich ratlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 4 Mai 2023 23:23 ] |
BID = 1112031
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
alles normal vom Geräusch, solltest als Servicetechniker wissen, das ist Physik, wenn eine Pumpe schlürft.
Waschmaschine mit einem Maschinenreiniger bei 95°C durchlaufen lassen.
BID = 1112034
jclsn Neu hier
Das Geräusch ist schon sehr extrem. Ich hatte sowas vorher nicht. War zugegeben auch nicht lange Servicetechniker für Waschmaschinen und daher bin ich nicht der Vollprofi. Ich habe schon mehrere Reinigungsgänge bei 90° mit Citronensäure und Maschinenreiniger durchlaufen lassen und das hat nichts gebracht. Ich würde auch selber den Faltenbalg und die anderen Schläuche begutachten, aber da die Maschine noch in Garantie ist, kann ich sie nicht öffnen, da Miele mittlerweile Kappen über den Schrauben hat und man es sieht, wenn sie entfernt wurden.
BID = 1112035
jclsn Neu hier
Ich habe gerade herausgefunden, dass das Problem verschwindet, wenn ich den Verschluss von der Laugenpumpe nicht ganz fest zuschraube, damit damit die Pumpe noch etwas Luft ziehen kann. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass der Y-Schlauch verstopft ist?
BID = 1112039
driver_2 Moderator
jclsn hat am 5 Mai 2023 12:11 geschrieben :
Dann reinige Ihn doch, alles andere ist Physik, wenn die Pumpe Luft schnorchelt.
Verstehe jetzt echt nicht Dein subjektives Problem was Du persönlich als zu laut erachtest.
Zeige uns Pumpen, die ohne kontinuierliches flüssiges Medium leise sind. Die gibt es nämlich nicht, denn spätestens mit der ersten Luftblase heulen Sie auf, weißt Du doch vom Geschirrspüler, wenn er schäumt.
Vllt hat es ja seinen Grund, daß Du keine Hausgeräte mehr reparierst, hast Du ja selbst erkannt.
BID = 1112042
jclsn Neu hier
Alter Verwalter, Manieren hast du nicht wirklich oder? Mag ja sein, dass das hier dein Forum ist, aber das muss echt nicht sein. Aber gut...
Ich repariere keine Waschmaschinen mehr, weil ich mittlerweile einen Hochschulabschluss in Informations- und Elektrotechnik habe. Eine Pumpe sollte im besten Falle niemals ohne Wasser betrieben werden, da ohne Last ein zu hoher Strom fließt und sie somit auf Dauer die Windungen des Motors durchbrennen. U / R = I kennst du ja sicher noch aus der Berufsschule. Wenn R=0, denn I=∞. Ich meine ist bei dir sicher 30 Jahre her, aber das wirst du ja noch wissen.
"Alles andere ist Physik" klingt schlau, aber sagt im Grunde gar nichts aus. Die Wassersäule sollte nicht die meiste Zeit über der Pumpe fliegen. Irgendwo ist dort ein Problem und auf Dauer wird diese Pumpe so frühzeitig kaputt gehen. Entweder schließt der Ball bei der Luftfalle nicht ordentlich oder einer der Schläuche ist verstopft.
Für mich ist nur die Frage ob dies ein Garantiefall ist, denn verstopfte Schläuche werden in der Regel als Eigenverschulden angesehen. Und wie gesagt, wäre das Gerät nicht mehr in Garantie, hätte ich es schon lange aufgemacht und selber geguckt, anstatt hier zu fragen.
Ich hatte gehofft hier ein paar Tipps von jemandem zu bekommen, der mehr Erfahrung mit Waschmaschinen hat als ich, da ich als Ingenieur natürlich auch nicht alles weiß und mit meinem begrenzten Verständnis nur spekulieren kann.
Und was mein subjektives Problem ist? Die Maschine ist unglaublich laut und nach drei Wäschen ist meine halbe Wäsche ruiniert, weil alles voller Fusseln und Pilling ist. Dabei wollte ich mir mit einer gepflegten gebrauchten Miele Waschmaschine etwas gönnen und habe nur Frust. Das Problem soll allerdings nicht am Alter liegen, sondern auch bei neuen Maschinen auftreten wie man hier lesen kann
https://www.amazon.de/gp/customer-r.....74V6C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 5 Mai 2023 17:27 ]
BID = 1112043
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Bayern
Habe mir das Video mal angeschaut und auch nichts ungewöhnliches hören können. Die klingen alle so.
Also der Miele KDT, driver2 und ich sagen dass alles OK ist.
Eine Pumpe ohne Last brennt nicht durch. Die Widerstand R bezieht sich auch nicht auf die mechanische Last sondern auf den Widerstand der elektrischen Wicklung.
BID = 1112044
jclsn Neu hier
taktgenerator hat am 5 Mai 2023 17:20 geschrieben :
Ich hatte vor zwei Wochen genau die gleiche Maschine von einem Gebrauchtwarenhändler gekauft. Die war nicht so laut. Dafür aber leider innen stark verdreckt und der Zulaufschlauch hat getropft. Deswegen wurde sie denn auch zurückgegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 5 Mai 2023 17:31 ]
BID = 1112045
driver_2 Moderator
jclsn hat am 5 Mai 2023 17:08 geschrieben :
Art5 GG: Meinungsfreiheit.
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden: Du bist studierte Theoretiker, ich versierter Praktiker, also Du weißt Alles, aber nichts funktioniert, ich weiß nichts, aber bei mir funktioniert alles.
Wenn Du einmal meine Sätze verstanden hättest, ich habe mehrfach schlürfen geschrieben, plus Verweis auf die Physik, dann hättest Du verstanden, daß die Pumpe gar nicht trocken läuft, sondern mangels nachfließendem Wasser aus dem Behälter eben Luft saugt und dadurch physikalisch bedingt lauter wird. Das weiß man, wenn man in Physik aufgepaßt hat, die Strömungen der nassen Medien (wie auch im Spüler) versteht und Berufspraxis hat. Das weiß sogar Bauer Hein, der am Traktor eine Pumpe betreibt, daß wenn die Luft ansaugt, daß die anders klingt, oder sich verhält. Der Kollege Taktgenerator und Ich, wir hören schon am Geräusch, ob bei einem Spüler, die Spülpumpe ruhig läuft mit sattem Wasserstrom, ob sie intermittierend schlürft und heult bei Schaumentwicklung von außen, ohne die Tür zu öffnen, oder die Servicescheibe einzusetzen.
Solche Leute wie Dich, die hoch studiert sind und von der Praxis keine Ahnung, haben, die sitzen alle in Brüssel und Berlin und wollen uns einen Vorkauen. Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Abschluß, aber ich habe den "Technikerabschluß" des Lebens und der Praxis gemacht durch Reparatur, Schlachten von Geräten und Unterlagenstudium.
Daß Du Dich angepisst fühlst, zeigt wie wenig Selbstkritisch und Lernfähig bist. -> https://www.spiegel.de/karriere/bay......html Bist Du so einer ?
Schönen Freitag Abend noch, ich gehe jetzt mit den Kindern schwimmen und höre am Beckenrand dem Abfluß der Rinne beim Schlürfen zu, wenn ich am Bahnende wende.
BID = 1112046
Schiffhexler Inventar
Moin jclsn
Über manchen Dingen, muss man erhaben sein.
Hallo Kollegen
Freundlichkeit ist aber eine Sprache, welche die Stummen sprechen
und die Tauben hören können. Da muss ich doch langsam bitten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1112047
jclsn Neu hier
Ich bastele selber gerne. Ich kaufe mir regelmäßig alte Geräte und versuche sie zum laufen zu kriegen. Ich kriege es am Ende auch immer hin. Ich bin übrigens einer der wenigen, der in der Firma jede Putzfrau genauso mit Respekt behandelt, wie den CEO, da ich schon alle Berufsklassen durch und für vieles Verständnis habe. Aber für so herablassendes Gehabe wie deins, habe ich wenig Verständnis. Ich passe also auch nicht so in deine Kategorie Fachidiot, wie du es versuchst darzustellen.
Aber ja dieses Gerangel zwischen Entwicklern und Technikern wird wohl nie alt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 5 Mai 2023 18:04 ]
BID = 1112048
jclsn Neu hier
Schiffhexler hat am 5 Mai 2023 17:50 geschrieben :
Ich bin einfach extrem frustriert von dieser Maschine, da sie nicht nur laut ist, sondern auch meine Wäsche ruiniert.
BID = 1112049
jclsn Neu hier
Habe mir jetzt mal eine Demontage der neuen W1 Maschinen angeguckt und es scheint als wenn die Modelle überhaupt keinen Schlauch vom der Pumpe zum Waschmittelfach zwecks Belüftung haben. Ich kann bei meiner Pumpe auch keine dritte Öffnung erkennen. Nur eine für den Schlauch zur Trommel und zum Abfluss. Das heißt, dass der Unterdruck in der Pumpe überhaupt nicht ausgeglichen wird und dies führt wiederum zu dem o.g. Symptom. Da dieser Schlauch am häufigsten verstopft ist, kann ich mir vorstellen, dass dieser aus dem Grunde entfernt wurde. Aus meiner Sicht dennoch eine fragwürdige Designentscheidung...
Wir haben um die Ecke eine Werkstatt, die alte Miele Maschinen wieder fit machen und von den neuen Maschinen abraten. Ich hätte mal auf ihn hören sollen
Evtl. könnte man eine der alten Pumpen nehmen und mit einem Y-Stück einen solchen Schlauch anbringen. Bin eigentlich ein Freund von hacky Lösungen, aber da die Maschine ja auch kein zufriedenstellendes Waschergebnis liefert, lohnt sich das wahrscheinlich in dem Fall nicht.
Obwohl bei zweiter Überlegung wurde dieser Schlauch wohl eher genutzt um das Waschwasser wieder hochzupumpen und von oben auf die Wäsche geben. Das geschieht jetzt vorne an der Trommel. Trotzdem scheint die Belüftung der Pumpe ja Abhilfe zu schaffen. Denke schon drüber nach die anzubohren, so sehr hasse ich dieses Geräusch. Oh man..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 5 Mai 2023 19:14 ]
BID = 1112050
jclsn Neu hier
Tatsache, die hier macht dieses schlagende Geräusch auch, wenn auch nicht so häufig
https://youtu.be/aiq_HW1qBWc?t=1819
und die hier auch
https://youtu.be/F4e_hxgJdIw?t=5232
Sorry Leute, aber ich konnte mir echt nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Ich finde es extrem laut und nervig. Ich verstehe echt nicht warum Miele sowas in Ordnung findet. Ich habe sowas vorher noch nie bei einer anderen Maschine gehört. Ein schlürfendes Geräusch ist ja normal, aber dieses Schlagen klingt einfach nicht gesund in meinem Ohren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 5 Mai 2023 20:51 ]
BID = 1112051
Jornbyte Moderator
Ich denk das reicht. Hier kommen einige Faktoren zusammen die der @jclsn nicht Wahr haben will. Das Wahrnehmen von Geräuschen ist halt unterschiedlich und von hier aus nicht zu ändern. Lebe damit da kein Fehler vorliegt oder kauf eine andere Maschiene.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188355460 Heute : 17955 Gestern : 18101 Online : 182 18.1.2026 17:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,39214682579
