Miele Waschmaschine WKH122 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TwinDos ? F0212 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1080630
casie112 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hude
Defekt : TwinDos ? F0212
Gerätetyp : WKH122 WPS
S - Nummer : 10521300
FD - Nummer : 14/147756230
Typenschild Zeile 1 : Mod.: WKH122 WPS
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 10521300
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 14/147756230
Hallo !
DIe genannte Waschmaschine hat ein Problem mit dem Fach1 (Waschmittel) des TwinDos Systems. Waschprogramme und auch der Wartungs-/Spülvorgang für das System bricht mit "Fehler F0212" ab.
Bisher durchgeführte Diagnose:
- Sämtliche Schläuche und Komponenten des TwinDos ausgebaut, gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft. Im langen Schlauch von der Förderpumpe zum Waschbottich wurde ein Stück "verfestigtes" Waschmittel vorgefunden.
- Schlauchpumpe zerlegt und ebenfalls gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft.
- Platinsensor auf Durchgängigkeit geprüft.
- Pumpe 1 und 2 vertauscht. Fehler wandert nicht mit.
Trotzdem besteht der Fehler weiter. Das Spülprogramm für Fach1 läuft kurz an, man hört die Schlauchpumpe ganz kurz anlaufen, dann kommt der Fehler. Für Fach2 läuft das Spülprogramm ohne Fehler durch.
Fragen:
- Ist es notwendig, eine Art "Fehlerspeicher" zurückzusetzen und wie mache ich das ?
- Ist es notwendig das entleerte Schlauchsystem vor Wieder- Inbetriebnahme mit Flüssigkeit zu füllen, damit der Sensor Durchfluss erkennen kann ?
- Ist der Platinsensor der wahrscheinlichste Defekt ? Oder Elektronikproblem ?
Vielen Dank ! |
BID = 1080634
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
Vielen Dank !
Diesen Austauschen, F0212 heißt keine Erkennung Durchfluß aus Fach 1.
9976604 - Platinsensor 86,00 EUR
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188357510 Heute : 20013 Gestern : 18101 Online : 571 18.1.2026 18:53 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0663878917694
