Miele Waschmaschine WKG 130 WPS / W1 Twindos Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelanschluss Aquastop Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1039108
Foxxy_88 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Klosterlausnitz
Defekt : Kabelanschluss Aquastop
Gerätetyp : WKG 130 WPS / W1 Twindos
ich hoffe hier endlich eine Antwort zu meinem Problem zu finden.
Folgendes ist vorgefallen:
Ich wollte das Sieb der Maschine reinigen, habe es vergessen wieder einzusetzen und dann natürlich die Waschmaschine angemacht. Kurz darauf piepte die Maschine, die Küche war überflutet und sie zeigte die Fehlermeldung „Waterproof“. Daraufhin habe ich die Maschine ausgemacht, den Stecker gezogen und den Wasserhahn zugedreht.
Nachdem ich den Fußboden getrocknet hatte habe ich die Waschmaschine gekippt um das restliche Wasser rauslaufen zu lassen. Danach konnte ich auch wie gewohnt wieder ein Programm wählen und dies auch starten, jedoch folgte nach kurzer Zeit die Fehlermeldung „Zulauf prüfen“. Alles klar, Aquastop ist ausgelöst also befindet sich immer noch Feuchtigkeit in der Maschine. Ich habe sie 24h stehen lassen in der Hoffnung, dass es von allein trocknet. Tat es natürlich nicht. Also Waschmaschine auseinander gebaut. Alles samt Schwimmer gründlich getrocknet.
Nun zu meinem Problem. Die Waschmaschine steht unter einem Einbauschrank, beim hervorziehen der Waschmaschine ist der Zulaufschlauch samt Kabel abgegangen, jedoch finde ich keinen passenden Platz um dieses anzuschließen. Ich dachte es kommt neben das rote Kabel aber diese sind beide unterschiedlich und passen nicht nebeneinander.. Natürlich konnte mir der Mitarbeiter der Miele Kundenhotline auch nicht weiterhelfen.
Ich bedanke mich im Vorfeld schon einmal für die Antworten
Die Bilder die ich gemacht habe sind aktuell zu groß für dieses Forum. Ich werde jetzt versuchen diese zu verkleinern und umgehend hochzuladen
BID = 1039109
Hier die Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Foxxy_88 am 1 Jun 2018 23:16 ] |
BID = 1039119
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Erst der Rote, dann einen frei lassen und dann der Aquastop.
BID = 1039121
Vielen dank für die Antwort
, hatte es zwischenzeitlich selbst rausgefunden! Dennoch vielen Dank für die Antwort
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191765356 Heute : 14142 Gestern : 24922 Online : 412 8.5.2026 11:55 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0517539978027
