Miele Waschmaschine  WDB330 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 14 5 2026  09:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WDB330 WPS --- Programm startet nicht
Suche nach Waschmaschine Miele Programm startet nicht
BID = 1107826
driver_2
WW ersetzen
(hatte ich bereits geschrieben).
BID = 1108733
Nailix
Ich habe mich wieder mal drangesetzt und die Wasserweiche in Augenschein genommen. Seht es mir nach (Hobby und so).
In der Wasserweiche ist ein Bauteil, bei dem ich als Laie Durchgang erwartet hätte. Hat es aber nicht.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, um welche Art von Bauteil es sich handelt? Sollte es Durchgang aufweisen? Es verbindet die beiden eingekreisten Kontakte der Platine.
Vielen Dank!
BID = 1108734
J_B
Das ist ein Reed-Kontakt. Er sollte schließen, sobald ein Magnetfeld auf ihn einwirkt...
BID = 1108737
Nailix
J_B hat am 18 Feb 2023 12:39 geschrieben :
Aha. Er sitzt an dieser Stelle. Prüft er vllt. ob Wasser einläuft? Aber entsteht durch fließendes Wasser ein Magnetfeld?
BID = 1108738
Nailix
Ich habe außerdem mal an de Motor der Wasserweiche 230V angelegt. Dreht sich...
Ich verstehe nicht, warum sie nichts tut. Da sind ja eigentlich keinerlei weitere elektronische Teile verbaut...
BID = 1108740
Nailix
Schön, wieder was gelernt.
Bin mal mit einem Magneten ran gegangen. Der Reed-Kontakt schließt, wenn sich der Magnet nähert.
Kann er zu unempfindlich geworden sein? Oder ist ein Fehler in diesem Bauteil unwahrscheinlich?
Wo soll der Fehler sonst liegen.
Wie gesagt ist da ja nur der Motor und dieser Reet-Kontakt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nailix am 18 Feb 2023 13:24 ]
BID = 1108743
Orang-Utanklaus
Leider habe ich so eine Wasserweiche noch nicht auf dem Tisch gehabt, aber vermutlich wird der Reed-Kontakt einen Magneten in der Nähe erkennen, um die aktuelle Position zu bestimmen.
Entweder ein irgendwo aufgeklebter Magnet (abgefallen?) oder des Motors.
BID = 1108746
Nailix
Habe den Zulauf mal genauer betrachtet. Da ist so eine Art Schaufelblatt / Turbinenrad (wie nennt man sowas?) drin. An einem Blatt ist der Magnet. Das heißt, das einfließende Wasser dreht das Schaufelrad und der Reed-Kontakt erkennt somit das einfließende Wasser.
Dann kann das aber nicht mein Problem sein, weil ja so wie ich es verstehe zuerst die Wasserweiche die gewünschte Position einnimmt und dann der Wasserzulauf freigeschaltet wird.
Warum aber versucht die Wasserweiche gar nicht erst, eine Positionierung einzunehmen?
Muss sie beim Programmstart auf einer bestimmten Position stehen? Kann ich an der Waschmaschine im Servicemenü die Wasserweiche testen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nailix am 18 Feb 2023 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nailix am 18 Feb 2023 15:40 ]
BID = 1109471
Nailix
Nailix hat am 18 Feb 2023 15:39 geschrieben :
So, "Fehler" gefunden. Die Wasserweiche ist in Ordnung.
Obwohl wahrscheinlich keiner so blöd sein wird, wollte ich es euch kurz abschließend berichten.
Repartly hatte mich ja gebeten, nochmal ordentlich auf den Stecker der Wasserweiche zu drücken, bevor ich die Platine nochmal einschicke.
Das war die richtige Idee. Der Stecker saß aber leicht versetzt in seinem Sitz.
Vielen Dank an alle für eure Hinweise.
BID = 1109475
driver_2
Die Stecker sind doch eigentlich codiert, wobei ich es hier nicht sicher weiß, ob oder nicht.
BID = 1109485
Nailix
driver_2 hat am  5 Mär 2023 11:39 geschrieben :
Ja, eine Nase war abgenudelt. Wahrscheinlich vom mehrmaligen (grobmotorischen?) ein und ausstrecken.
BID = 1109502
driver_2
Das ist gut möglich, wenn man die Wasserpumpenzange nimmt. Anders kann ich es mir kaum vorstellen, weil das alles mittlerweile filigranes Zeug ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974046   Heute : 9978    Gestern : 23007    Online : 390        14.5.2026    9:36
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
