Miele Waschmaschine  WDB330 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 11 5 2026  02:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WDB330 WPS --- Programm startet nicht
Suche nach Waschmaschine Miele Programm startet nicht
BID = 1107307
Nailix
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : WDB330 WPS
S - Nummer : 10/149797161
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 10934190
Typenschild Zeile 2 : Type: HW20
kurze Problembeschreibung:
Wenn ich ein Programm auswähle und die Start-Taste drücke, klackt es zweimal im Mechanismus der Türverriegelung, während dessen blinkt das Schloss-Symbol im Display zweimal kurz auf, dann steht 00:00 im Display und ich kann die Maschine wieder ausschalten.
Im Service-Menü wird der Fehler F1003 angezeigt, welcher lt. einem im Internet gefundenen Dokument "Check Door" bedeutet.
Ich hab die Front abgenommen, die Türverriegelung ausgebaut und geöffnet. Sieht alles sehr in Ordnung für mich aus. Habe den Mechanismus nachvollzogen und sehe kein Problem. Auch der Kontakt, der beim Verriegeln schließt, ist gut gegeben (Widerstand < 2 Ohm, das ist doch OK, oder?).
Es könnte der Elektromagnet defekt sein, aber was höre ich da recht laut klacken, wenn nicht den Magneten?
Kann ich den verhältnismäßig einfach prüfen?
Zur Vorgeschichte der Maschine: Die Leistungselektronik war defekt (Maschine hatte gar keine Funktion mehr) und wurde von einem Fachbetrieb "instand gesetzt und der Fehlerspeicher gelöscht".
Ist das Zufall, dass jetzt das Schloss kaputt ist? Kann es am Notentriegeln oder dem Transport liegen?
Gibt es einen Software-Reset, der durchgeführt werden kann / muss um z.B. diesen Fehler F1003 zu löschen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
BID = 1107308
taktgenerator
Alle Stecker richtig auf der ELFU gesteckt? Ansonsten deutet dieses Fehlerbild eher auf die ELFU an sich hin. Ich habe bisher noch kein einiges defektes Schloss gehabt.
BID = 1107310
Nailix
Danke für deine Rückmeldung.
Das Schloss sah für mich auch in Ordnung aus...
Die Stecker auf der ELFU stecken alle gut. Habe ich nochmal kontrolliert.
Deutet das Fehlerbild auf einen bestimmten Defekt hin?
Das Schloss klackt ja 2x, erkennt aber offenbar nicht, dass es geschlossen ist...
Die ELFU kommt frisch aus der Reparatur.
Aber ich werde die Stecker auf der ELFU nochmal eingehend prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nailix am 17 Jan 2023  7:54 ]
BID = 1107331
driver_2
Wo war die ELFU zur Rep ? Ein echter Profibetrieb hat entweder eine Maschine zum testen, oder die Spezialvorrichtungen ab Werk wie www.repartly.de
BID = 1107332
Nailix
Ja, war bei repartly. Weil ich davon nur Gutes gehört habe.
BID = 1107338
taktgenerator
Nochmal freundlich nachfragen. Und dann nochmal hinschicken.
Ich hatte auch mal eine Elektronik dort in Reparatur und es musste nochmals nachgebessert werden. Kann ja mal vorkommen.
BID = 1107342
driver_2
Sehe ich auch so. Hinschicken und freundlich reklamieren.
BID = 1107346
Nailix
Ok, dann kontaktiere ich repartly nochmal.
Habe eben die Kabel von der Tür-Verriegelung zur Platine durchgemessen, die sind alle in Ordnung.
Ich werde dann in ein paar Tagen berichten.
BID = 1107370
driver_2
Nailix hat am 17 Jan 2023 16:04 geschrieben :
Dies ind gut, weil sie von Miele selber kommen, wenn auch nicht direkt unter dem Namen Miele auftreten und alle Spezialwerkzeuge / Prüfapparaturen haben, ich selbst habe dort schon mehrere EL's gehabt und alle arbeiten einwandfrei.
BID = 1107517
Nailix
So, ELFU wieder da und eingebaut. Flott sind sie ja.
Programm startet jetzt, aber es läuft kein Wasser ein. Wasserweiche macht keinen Mucks. Dann erscheint Fehler F63.
Hab mich nochmal bei repartly gemeldet. Vllt. ist die ELFU einfach Schrott und ich sollte sie gegen eine andere tauschen.
Mal schauen, was repartly dazu sagt. Vllt. packt sie ja der Ehrgeiz, es noch ein 3. Mal zu versuchen.
BID = 1107526
driver_2
Durch die Wasserweichen geht der M-Bus, kann auch die WW defekt sein.
BID = 1107528
Nailix
Wie prüfe ich das? Gibt's da nen Tipp?
Welche Werte müsste ich da am Stecker mit den 4 weißen Kabeln / mit den 3 roten messen?
Könnte es sein, dass der Aqua-Stopp nicht öffnet? Käme da auch F63?
BID = 1107529
driver_2
Wenn der AS nicht öffnet müsste es ein F10 oder ähnlich sein. F63 ist explizit die WW, die findet die Position nicht / wird nicht erkannt.
Messen kann man da wenig bis schlecht, besorge Dir mal eine neue/gebrauchte WW.
BID = 1107623
Nailix
Nailix hat am 21 Jan 2023 16:22 geschrieben :
Ich darf die Elektronik tatsächlich nochmal hinschicken.
Werde berichten, was als nächstes nicht funktioniert
Nein, ich hoffe aller guten Dinge sind 3
Werde berichten.
BID = 1107782
Nailix
Also repartly hat sich wirklich sehr kulant gezeigt und die Steuerungsplatine zusammen mit der ELFU nochmal komplett durchgetestet. Ist wohl alles in Ordnung.
Dann werde ich mich jetzt auf Fehlersuche abseits der Platinen machen...
(Blöde Waschmaschine.... )
© x sparkkelsputz        Besucher : 191889062   Heute : 2866    Gestern : 46043    Online : 377        11.5.2026    2:28
