BID = 952155
der_simon Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Motor laut?
Gerätetyp : WDA200 WPM
S - Nummer : 57/118458484
Typenschild Zeile 1 : Nr. 57/118458484
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 09793230
Typenschild Zeile 3 : Type: HW07
Guten Tag zusammen!
Ich habe hier schon öfters (passiven) Rat erhalten und war immer beeindruckt von den vielen netten Menschen vom Fach die auch unbedarften Menschen (wie mir) weiterhelfen.
Ich hoffe ich habe die Pflichtfelder einigermaßen richtig ausgefüllt...
Es geht weniger um eine Reparaturanleitung als lediglich um eine Frage zu meiner neu erworbenen Miele Waschmaschine der Classic Reihe: Einer WDA 200 WPM.
Die Waschmaschine ist sehr laut wenn sich die Trommel zu Beginn des Waschprogramms langsam dreht.
Es klingt wie ein lauter Elektromotor, z.B. bei ferngesteuerten Autos o.ä.
Wir hatten davor auch eine Miele (25 Jahr altes Modell) und die war sehr viel leiser.
Das Geräusch macht die Trommel auch wenn ich sie von Hand drehe (und das Gerät an ist).
Meine einfache Frage ist nun eigentlich: Ist das normal?
Es wäre auch kein Weltuntergang, ich wollte nur sicher gehen dass nichts kaputt ist.
Beim Schleudern ist die Waschmaschine zwar auch recht laut, aber ich kann keine seltsamen Geräusche oder gar Umwuchten feststellen.
Ich habe ein Video gemacht bei den man das Geräusch recht gut hört.
Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich von hier darauf verlinke (als MP3 liegt auf eigenem webspace).
http://www.studiopanorama.de/daten/waschmaschine_WDA200.mp3
Ab 20 Sekunden hört man die angesprochenen Geräusche gut.
Ein Foto des Typenschilds hänge ich auch noch an.
Für eure Hilfe / Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Grüße
Simon
BID = 952200
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Entferne mal den Antriebsriemen und drehe beide getrennt voneinander. Ist das Geräusch beim Drehen der Trommel oder Motor zu hören? |
BID = 952287
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13267 Wohnort: Schwegenheim
Kundendienst rufen, da ist noch Garantie drauf. Finger weg.
Kommt mir auch ein bisschen laut vor !
BID = 952302
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe ehrlich gesagt auch etwas Skrupel die niegelnagelneue Waschmaschine aufzuschrauben. Ich hätte eventuell auch noch erwähnen sollen dass ich nicht wirklich handwerklich begabt bin. Danke trotzdem für den Tip!
Aber es ist gut zu hören dass du auch denkst es hört sich etwas zu laut an, driver_2.
Ich werde Miele mal kontaktieren und wenn etwas herauskommt melde ich mich wieder.
Vielleicht hat ja jemand anderes ähnliche "Probleme".
Gruß!
Simon
BID = 953249
Kleines Update: Miele Techniker kommt am Montag.
Simon
BID = 953252
driver_2 Moderator
In Erwartung des Ergebnisses......
BID = 954128
Hallo zusammen!
Sorry für die späte Antwort!
Also ums kurz zu machen: Miele Techniker war da, hat auch zugegeben dass die Maschine laut wäre, meinte aber dass das innerhalb der Toleranzen liege. Es sind wohl die Kohlebürsten die dort etwas zu stark schubbern. Das würde sich von selbst einrenken bei weiterer Benutzung. Nach einem kurzen Check hat er nur festgestellt das unser Wasserhahn etwas wenig Wasser zieht und ist wieder von dannen gezogen.
Also soweit alles gut  ich bin beruhigt.
Gruß und schönen Dank für die Hilfe.
Simon
Liste 1 MIELE |
