Miele Waschmaschine  W 986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen leuchtet
Serverzeit: 13 2 2026  17:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 986 --- Zulauf prüfen leuchtet
Suche nach Waschmaschine Miele 986 Zulauf prüfen leuchtet
Fehler gefunden
BID = 654124
kolle38
Defekt : Zulauf prüfen leuchtet
Gerätetyp : W 986
S - Nummer : 10/34153823
Schaltplan: 4578151
Eimertest: 20 l/min
Einlaufsieb gereinigt
ich habe mir eine defekte Miele Waschmaschine W 986 gekauft.
Nach Angaben der Verkäuferin haben die Kontrollleuchten "Ablauf prüfen" und "Zulauf prüfen" geblinkt in Verbindung mit einem Dauerton des Summers.
Nach etwa zwei Tagen konnte sie die Waschmaschine wieder in Betrieb nehmen.
Die Kontrollleuchte "Zulauf prüfen" leuchtete jetzt konstant, die Kontrollleuchte "Ablauf prüfen" war aus. Nach kurzer Betriebszeit begann dann alles wieder von vorne.
Ursache war ein Loch in der Türmanschette. Das ausgetretene Wasser hat das WPS aktiviert.
Ich habe die Türmanschette erneuert. Jetzt läuft die Maschine wieder. Nur die Kontrollleuchte "Zulauf prüfen" leuchtet, sobald ich die Maschine einschalte.
Was kann die Ursache sein?
Viele Grüße
Kolle38
BID = 654351
driver_2
wen die Maschine Wasserweiche hat, könnte diese defekt sein, da sie die Position nicht mehr findet. Mehr dazu in der Suche.
BID = 654445
kolle38
Hallo driver_2,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Meine Waschmaschine hat keine Wasserweiche (M24). Auch im Schaltplan 4578151 ist dieses Bauteil nicht aufgeführt.
Der Fehler muß also anderswo zu suchen sein.
Viele Grüße
Kolle38
BID = 654553
driver_2
Also wenn Du einschaltest leuchtet sofort die LEuchte Zulauf prüfen auf ? Dann müßte man von einem defekt der Steuerungsplatine ausgehen, denn der Fehler löscht sich nach abstellen des Gerätes.
Oder leuchtet die ZULAUF PRÜFEN nach ca. 90 sec auf ?
Bitte genau prüfen und Rückmelden !
BID = 654565
kolle38
Mit dem Einschalten leuchtet sofort die Leuchte "Zulauf prüfen" auf. Sie leuchtet konstant; sie blinkt also nicht.
Im Fehlerspeicher, den ich vorher gelöscht habe, ist nach zwei Waschgängen kein Fehler gespeichert.
BID = 654756
driver_2
Kannst Du ein Programm ganz normal durchlaufen lassen ?
Wenn die Maschine sonst funktioniert sollte das egal sein, wir werden hier wohl von einem defekt auf der Steuerungsplatine ausgehen müssen, daß die Diode ungewollt angesteuert wird. Ungewöhnlich, aber möglich.
BID = 654782
kolle38
Ich werde die leuchtende Diode einfach ignorieren und die Maschine weiter aufmerksam beobachten.
Viele Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Kolle38
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134077   Heute : 25612    Gestern : 23417    Online : 209        13.2.2026    17:15
