Miele Waschmaschine  W 986 WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Zu geringer Wasserzulauf
Serverzeit: 29 11 2024  04:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 986 WPS --- Zu geringer Wasserzulauf
Suche nach Waschmaschine Miele 986
Fehler gefunden
BID = 662515
ratoma
Defekt : Zu geringer Wasserzulauf
Gerätetyp : W 986 WPS
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
bin neu hier und habe mich bei den vorhanden Fehlerberichten zu diesem Thema, in diesem sehr gutem Forum, schon etwas schlau gemacht. Die Miele W 986 WPS erhält zu wenig Wasser, daher erscheint der Hinweis: Zulauf prüfen.
Trotz der Suchfunktion fand ich keinen Hinweis, wie man den Zulaufschlauch wechselt, bzw. an das 3fach Ventil (2x 115 V. u. 1x 230 V.) kommt.
Meine Frage: Wie öffnet man das Gehäuse, denn die Rückwand läßt sich einzel nicht abnehmen?
Im Voraus Danke für eine Info!
Tom R.
BID = 662585
Welchen Wert ergab Dein Eimertest?
BID = 662659
ratoma
Hallo Sam2,
Danke für Deine Frage. Mit Eimertest ist sicherlich der Durchfluss des Zulaufes (Schlauch mit WPS) gemeint? Für diesen Test muss ich doch ans andere Ende des Schlauches und das ist unter dem Blech. Daher meine Frage, welche Schrauben sind zu öffnen (an den Seiten und hinten)und muss man das Blech dann nach hinten ziehen? Ich habe noch keine Waschmaschine geöffnet.
Anschließend tausche ich kurz den Schlauch und bringt das nichts (Ergebnis melde ich) das 3-fach Ventil (für WPS geeignet).
Gruß Tom
BID = 662762
Nein. Damit ist schlich das hier gemeint:
Also die Prüfung der Schüttmenge des speisenden Maschinenanschlußventils.
Warum schreiben wir eigentlich "Waschmaschine Wichtig - Bitte vor Anfragen lesen!" oben dran, wenn es dann doch keinen interessiert...?
BID = 662807
ratoma
Hallo Sam,
ich habe vorher unter Suche "Eimertest" eingegeben und bei verschiedenen der 100 Ergebnissen nachgesehen. Dort war das Wort "Eimertest" in roter Schrift gelb hinterlegt, aber leider nicht erklärt. Sorry ich hielt es für etwas komplizierter und wenn man etwas verzweifelt ist, handelt man nicht unbedingt logisch. Meine letzte Begegnung mit dem M.Kundendienst:
Keller stand durch Unwetter 10 cm unter Wasser, Waschmaschine auch etwas unter Wasser, 10 Min. Arbeit = 90 Euro Kosten.
Der Eimertest ergab 24 Liter/Min., beide Sieb`s fast sauber. Habe zum Test den Schlauch gewechselt (Feinwäsche, kurz, 30 Grad) geht. Kann also nur das Ventil für den Schlauch sein, oder der Magnetschalter im Aquastop? Was muss ich wo messen? Für weitere Hilfe, wäre ich nach wie vor dankbar. Ansonsten klicke ich nochmal durchs Forum.
Gruß Tom
BID = 662818
ratoma
Hallo Sam,
habe heute frei und nun die Daten (wie ins Serviceprogramm und 1 k-Ohm am Ventilblock) gefunden.
Gruß Tom
BID = 662831
ratoma
Hi - bin`s schon wieder,
komme nicht ins vorherige Antwortfeld und muss daher wieder ein Neues erstellen.
Habe das Serviceprogramm Punkt 1 bis 3 mit einem anderen Zulaufschlauch (aber alten mit Aquastop elektrisch angeschlossen gelassen) ausprobiert, klappt alles.
Das Gleiche anschließend mit alten original Schlauch (incl. Aquastop), Punkt 1 = minimal einige Tropfen Wasser in Vorwaschkammer, Punkt 2 und 3 kein Wasser in entsprechender Kammer.
Abgezogener Stecker mit den 2 blauen Kabeln = 0,98 k-Ohm.
Könnte man, ohne den Fehler weiter einzugrenzen, jetzt einen handelsüblichen Nichtmiele-Schlauch mit Aquastop anschließen, wenn man ein 3fach-Ventil (3x 230 V.) für nicht WPS nimmt?
Oder - was und wie kann ich am vorhandenen 3fach-Ventil messen, um die Fehlerquelle Ventil oder Schlauch zu klären? Ich muss dazu sagen, dass ich den Digitalmultimeter bisher nur zum Prüfen von Batterien benutzt habe.
Gruß Tom (der noch nie an einer Waschmaschine gewerkelt hat)
BID = 663214
ratoma
ich werde den original Zulaufschlauch mit WPS-Ventil wechseln. Danke noch einmal für die "Hilfe".
MfG Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421352   Heute : 391    Gestern : 5459    Online : 252        29.11.2024    4:00
