BID = 1036327
flo97 Neu hier
Viel fehlt ja nicht.
habs jest festgeschraubt. Hab mit der Hand mal schnell gedreht. Alles top.
Allerdings das Spiel, also wenn ich die Trommel im Bottich ganz am rand anhebe hab ich schon Spiel. etwa 1-2mm.
Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das in Grenzen.
Bei anderen Maschinen mit guten Lagern ist ja auch teilweise Spiel. |
BID = 1036413
flo97 Neu hier
Hab jetzt nochmal alles überprüft, sowie aufs kreuz gelegt (natürlich untergelegt das die riemenscheibe nicht am boden klatscht und zwei eimer wasser reingelassen. Dicht ist alles.
Das mit den Spiel bereitet mir Sorgen, da dies wahrscheinlich die Welle ist?
Wüsste nicht was ich sonst falsch gemacht habe. Die neuen Lager können kaum soviel Spiel haben.
Da ich den Rest der maschine schon auf "neuzustand" gereinigt habe sowie das Gehäuse bin ich zu den entschluss gekommen, wenn es an der Welle liegt ein neues gebrauchtes Lagerkreuz zu verbauen.
Welche Serien bzw. von welchen Trommeln kann ich diese verwenden?
BID = 1036445
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13328 Wohnort: Schwegenheim
Es ist vollkommen normal dass eine Trommel vorne am Trommel Hals angehoben etwas Spiel hat ein Lager das kein Spiel hat würde festfressen.
Ebenso muss man feststellen dass von Miele ab Werk C3 Lager vorgegeben sind mit etwas erhöhtem Spiel.
Wenn die Trommel beim Schleudern jedoch massiv wackelt dann kann sein dass das alte Lager Fest war und die Welle auf dem inneren Laufring gerutscht ist das wäre natürlich der GAU hatte ich bisher zweimal am Kleingewerbe Maschinen die im Hotelbetrieb Tod gelutscht wurden
BID = 1036463
flo97 Neu hier
Ja das ist mir schon bewusst das ein wenig Spiel normal ist.
die neuen Lager hatten auch etwas Spiel.
Ich mach später mal ein Video vielleicht kann man etwas erkennen.
Unsere 20 Jahre alte Siemens mit den ersten Lager hat weniger Spiel.
Drehen konnte man sie mit den Schaden schon noch. Das äussere kleine Lager war in Ordnung. nur das innere große kratzte und knaxte.
So schnell kann die Welle ja garnicht einlaufen.
BID = 1036467
flo97 Neu hier
BID = 1036580
flo97 Neu hier
Wenn ich beispielsweise den ganzen Bottich von einer W800er tausche die nur bis 1300U/min geht und ich lediglich das Lagerkreuzmit den neuen Lagern tausche ist das kompatibel?
BID = 1036593
driver_2 Moderator
Vollkommen egal. Die Bottich werden bei der Herstellung immer auf maximale Drehzahl ausgelegt.
BID = 1037376
flo97 Neu hier
So, nach langer Pause ist ein Bottich gefunden.
Das Lager war noch OK, allerdings hab ich das Lagerkreuz mit den neuen Lagern getauscht.
Siehe da, kein Spiel! Die alte Welle war tatsächlich eingelaufen. Hab ich wohl nicht aufgepasst.
Neue Heizung, neue Dämpfer.
Jetzt gehts wieder ans zusammenschrauben.
Ein günstig gebraucht abgestaubter Aquastop soll zuerst mal seinen Dienst machen, geht der kaputt kann man ja immer noch auf Stahlpanzerschlauch umbauen.
BID = 1037745
flo97 Neu hier
So, die Maschine läuft!
Alles wunderbar, nur paar Kalkbröckchen die sich lösen beim Schleudern im Bottich. Sonst alles Ok!
Später gibts noch bilder.
BID = 1037752
driver_2 Moderator
Heitmanns Zitronensäure aus dem Kaufland zwei Pakete 375g reinkippen und Kochwäsche durchlaufen lassen
BID = 1037758
flo97 Neu hier
Danke Driver_2! Hätte das so ähnlich mit Reiniger sowieso mal gemacht. Jetzt wird erstmal zuhause im Regelbetrieb getestet.
Hier noch paar kleine Bilderchen.
Ich bin mit den Ergebnis zufrieden.
Es macht schon was aus, die Tastknöpfe mit Seife und Zahnbürste zu reinigen, oder das Gehäuse von Kohlestaub zu säubern.
Einziges was man nicht neuwertig hinbekommt ist die Bodenwanne, da hielt sich anscheinend mal Wasser auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flo97 am 26 Apr 2018 21:37 ]
BID = 1040283
flo97 Neu hier
Kleiner Nachtrag:
Die Maschine läuft tadellos und verbringt ihren dienst als 3. Maschine im 6 Personenhaushalt.
So ein Projekt ist durchaus rentabel. Immerhin ist diese Maschine "neuwertig" geworden.
Liste 1 MIELE |
