Miele Waschmaschine W 986 Reparaturtipps zum Fehler: El Türöffner / Heizung defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 650775
Shine Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Defekt : El Türöffner / Heizung defekt
Gerätetyp : W 986
meine Waschmaschine heizt nicht mehr; aber auch der elektronische Türöffner klappt nicht mehr. Ich muss die Waschmaschinentüre (Bullauge) über den mechanischen Zug öffnen.
Der Waschvorgang ansich läuft IMHO ohne Störung/Unterbrechung/Fehler durch; d.h. vom Waschen bis zum Schleudern läuft der Waschgang durch, nur alles in kalt.
Hängen beide Probleme zusammen, weil evtl. auch der Heizstrom über den Tür-Kontakschalter geht?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Shine |
BID = 653798
hi,
ich hab' mal die Pläne der WaMa dabei gepackt. Jemand eine Idee, welches Baumteil oder welche Leitung der besten Ausgangspunkt ist, um den Fehler einzukreisen?
Am Türöffner kommen beim Betätigen des Türöffner-Knopf ca. 220 Volt, gemessen an der Klemme (1) und (2), an.
=> Öffner reagiert aber nicht drauf
==> Öffner defekt?
Der Heizstab mißt ca. 21 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am 8 Dez 2009 21:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am 8 Dez 2009 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am 8 Dez 2009 21:48 ] |
BID = 653814
driver_2 Moderator
Beiträge: 12049 Wohnort: Schwegenheim
Was die Heizung angeht, ist auch das Relais zu prüfen, es dürfte defekt sein. Heizstrom geht bei diesen Modell nicht mehr über den Schalter, das war u.a. bei der W75# bis W78# Baureihe so.
Was das Türschloß angeht, miß mal die Spule durch.
BID = 653820
hi,
danke für die schnelle Rückmeldung.
die Spule mißt ca. 115 Ohm; gemessen an Klemme (1) und (2).
Kleine Korrektur der Klemmenbezeichnungen.
| Am Türöffner kommen beim Betätigen des Türöffner-Knopf ca. 220 Volt, gemessen an der Klemme (1) und (2), an. |
Ist eigentlich Klemme (1) und (3) laut Schaltplan. (1) und (2) ist nur die Bezeichnung auf dem Stecker ... ich versuche mich mal mehr am Schaltplan zu orientieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am 8 Dez 2009 22:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am 8 Dez 2009 22:31 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418149 Heute : 1489 Gestern : 5490 Online : 402 6.6.2024 11:41 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0649149417877
