Miele Waschmaschine W 985 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen-Nur Weichspüler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1093281
mannmitgibsbein Gerade angekommen
Defekt : Zulauf prüfen-Nur Weichspüler
Gerätetyp : W 985 WPS
Typenschild Zeile 1 : HW 01-2
seit ca. drei Wochen schraube ich an meiner Waschmaschine, ihr könnt euch den Wäscheberg vorstellen!
Meine Maschine gibt immer wieder den Fehler "Zulauf prüfen" an. Anfangs nach der Hälfte der Waschprogramms, dann schon gleich ab Anfang.
Nun habe ich erst mal den Einspülkasten, Zulaufschläuche, Luftfalle, gesamten Ablauf... also praktisch die ganze Maschine zerlegt und sauber gemacht.
Leider habe ich nie so eine große Verstopfung gefunden, als dass das den Fehler erklärt hätte.
Deshalb hab ich das Magnetventil getauscht, auch ohne Erfolg. Bei der Gelegenheit hab ich gleich die Federn und Dämpfer getauscht!
Wenn ich den Zufluss im Prüfprogramm ansteuere, kommt auf Position eins und zwei (Vorwäsche/Hauptwäsche) gar kein Wasser. Auf Position drei, der Weichspüler, kommt es aber ganz normal!
Das Kabel, dass das Magnetventil ansteuert habe ich auf Durchgang geprüft.
Kann das das Relais auf der Platine unten in der Türe sein?? Was habe ich sonst noch übersehen? Drucksensor?!
Vielen Dank für Euren Input! |
BID = 1093283
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
Hast du das richtige Ventil verbaut? Es gibt welche mit 115V und welche mit 230V. Die mit 115V sind mit dem WPS Ventil in Reihe verschaltet.
Bekommen die Spulen Spannung, wenn sie Wasser einlaufen lassen sollen? (Wieviel?) |
BID = 1093285
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13562 Wohnort: Schwegenheim
Anstelle wild Teile tauschen für teures Geld, doch mal das übergeordnete Forum lesen oder die Suche nutzen:
Wurde alles schon 100x duerchgekaut
BID = 1093404
danke für die Antworten.
Bin heute erst zum Messen an den Spulen gekommen.
Leider kommt an allen drei Spulen keine Spannung an.
Verbaut ist die Version mit WPS, verschiedenfarbige Spulen
BID = 1093429
driver_2 Moderator
EL140 untersuchen, ob was zerstört wurde.
Hört man auf der EL das klicken der Relais, wenn die Zulaufventile angesteuert werden ?
Wenn ich den Zufluss im Prüfprogramm ansteuere, kommt auf Position eins und zwei (Vorwäsche/Hauptwäsche) gar kein Wasser. Auf Position drei, der Weichspüler, kommt es aber ganz normal! |
KB95 = Fach I
KB75 = Fach II
KB60 = Fach III
KB40 = Abpumpen
Kannst Du ja alles ansteuern, also klickt es auf der EL ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190627221 Heute : 24603 Gestern : 26261 Online : 197 25.3.2026 23:55 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112233877182
