BID = 1022332
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
Defekt : Zulaufschlauch "upgraden"?
Gerätetyp : W 961
Typenschild Zeile 1 : 00/47551450
Typenschild Zeile 2 : HW02-2
Hallo, liebe "Forumler"!
Bei der 961 habe ich die Dichtmanschette gewechselt. Soweit, so gut.
Bei der Suche nach dem Ersatzteil bin ich hier im Ersatzteilshop über den Wasserzulaufschlauch #6855801 MIT Wasserstop am Wasserhahnanschluss gestolpert.
An der Maschine der Nachbarin befindet sich aber nur ein ganz ordinärer Schlauch.
Gab es die Miele mit beiden Anschlussschläuchen? Und falls ja: Kann ich dann problemlos einen Wasserstopschlauch installieren, weil der elektrische Anschluss vorbereitet ist?
(Sicherlich wird die Nachbarin sich den Schlauch nicht leisten können, aber vielleicht steht ja mal eine Miele beim Sperrmüll...)
Schöne Grüße an alle Leser/innen!
Jürgen |
BID = 1022336
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Upgrade ist komplizierter, als Du es Dir vorstellst.
Bei der WPS-Version werden die Ventile anders beschalten (jeweils 1 in Reihe zusammen mit dem Aquastop), also nur mit 115 V~.Du müsstest auch den kompletten Ventilblock tauschen und die Verdrahtung ändern. Zudem käme noch die Montage des Bodenschalters, der bei Überlauf/Undichtigkeit die Wasserzufuhr unterbricht und die Pumpe einschaltet, incl. zusätzlicher Verdrahtung hinzu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jun 2017 0:08 ] |
BID = 1022733
Hallo, Silencer,
danke für die Antwort.
Schade, dass es nicht einfacher ist...
Aaaaber vielleicht habe ich ja doch eine "kleine" Upgrademöglichkeit:
Heute stand hier eine AEG Lavamat Waschmaschine mit einem Wasserstopschlauch am Straßenrand für die morgige Sperrmüllabfuhr. Maschinenseitig ist da nur der Wasseranschluss und nix an Stromkabel.
Auf dem Wasserstop steht:
645 329 880
ELTEK
Type 100269 33
10bar
90° C. max
CSn. L0021
und unten in einem Dreieck noch: 3482
Ist meine Vermutung richtig, dass hier ein Stopp des Wasserzulaufes bei einem Defekt des Schlauches mechanisch durch ein Ventil erfolgt? Und dass ich das Teil also an der Miele verwenden kann?
Schönen Tag!
Jürgen
BID = 1022740
Bei den mechanischen Aquastop-Schläuchen funktioniert das Auslösen über einen Schwamm, saugt der sich voll, dehnt er sich aus und unterbricht über ein Ventil die Wasserzufuhr. Löst also nur aus, wenn der Zulaufschlauch undicht wird, Leckagen in der Maschine bleiben unbemerkt.
Diese Schläuche können an allen Maschinen mit dem passenden Anschluss verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Jul 2017 8:33 ]
BID = 1022755
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Diese Schläuche können an allen Maschinen mit dem passenden Anschluss verwendet werden. |
Nur taugen diese Schläuche nichts - Gerät undicht läuft das Wasser trotzdem raus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1022763
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13644 Wohnort: Schwegenheim
Laß es wie es ist, ein Original Miele Schlauch mit dem blauen oder roten Streifen hebt ewig, besser als das Gelumpe aus dem Zubehör.
BID = 1022956
Vielen lieben Dank an die Antworter!!
Ich lasse dann den Originalschlauch dran.
Liste 1 MIELE |
