Miele Waschmaschine W 961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gummimanschette verwendbar? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1021097
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
Defekt : Gummimanschette verwendbar?
Gerätetyp : W 961
Typenschild Zeile 1 : 00/47551450
Typenschild Zeile 2 : HW02-2
meine Freundin hat eine gebrauchte W961 Gala von Miele gekauft.
Die Wäsche roch NACH dem Waschen unagenehm / muffig.
Nach Herausnehmen des Waschmittelbehälters sah man ordentlich "Spack" in dem von diesem wegführenden großen Gummifaltenschlauch.
Ich habe die Tür geöffnet und den Schlauch demontiert und gereinigt.
Ebenfalls den Schlauch, der zum Flusensieb führt. (In dem war kaum Dreck bzw. Ablagerungen.)
Im Forum las ich, dass die Verspackung des oberen Schlauches gerne auftritt, wenn Flüssigwaschmittel verwendet werden. Die scheiden also erst mal aus und auch 95° Wäschen werden wie empfohlen einige durchgeführt. Dann ist vielleicht auch mit dem schlechten Geruch Schluss.
Allerdings habe ich VORHER noch ein anderes Problem zu lösen:
Die Gummimanschette war unten am Bullauge ziemlich "kratzig" verdreckt. Da die alte WaMa noch vorhanden war und ich las, dass die Gummimanschetten der Baureihen 7xx bis 9xx identisch seien habe ich die Gummimanschette der alten Maschine demontiert und wollte sie an der Trommel befestigen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der "Rand" bei der 961er Manschette "unten" breiter ist als bei der 718er. Im Foto ist mit den beiden Strichen die ungefähre Breite der Verbreiterung der Manschette der 718er skizziert. Ist das ein Problem oder kann ich die Manschette verwenden?
Und dann noch die Frage, ob es einen guten Tipp gibt, wie ich die Gummimanschette über den Rand des Troges bekomme.
Vielen Dank - erst mal für's Lesen und dann hoffentlich auch für ein bis zwei hilfreiche Tipps!
Jürgen
BID = 1021433
Hallo, liebes Forum,
hat tatsächlich niemand eine Information zur Frage der Nutzbarkeit der "alten" Gummidichtung?
Schönes Wochenende!
Jürgen |
BID = 1021467
silencer300 Moderator
Beiträge: 10205 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vergleiche die Teilenummern auf den Türmanschetten, sind sie nicht identisch, können sie untereinander auch nicht ausgetauscht werden. Google nach der Original-Teilenr., evtl. erhälst Du Informationen über kompatible, oder baugleiche Ersatzartikel die u.U. andere Teilenummern tragen. Die Originalmanschette hat die Nr. 06816000, passende Ersatzartikel (neu) gibt es für ca. 20 Euronen. Da würde ich bei diesen alten versifften Teilen nicht lange überlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jun 2017 20:28 ]
BID = 1021518
Hallo, silencer300,
danke für die Antwort.
Für mich würde ich auch nicht lange über eine Neuanschaffung nachdenken, aber bei jemandem der von ALG leben muss und sich nicht alles schenken lassen will, leider doch.
Und da war mir die Nachricht, dass die Manschetten der 7er-9er Serie kompatibel seien natürlich recht.
Ich bin mal gespannt, ob die Schätzung von ca. 20€ zutrifft und werde dann mal eine neue Manschette bestellen! Und mich dann auf die Suche nach einem Video machen, in dem schön zu sehen ist, wie die Manschette installiert wird.
Jürgen
BID = 1021576
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Die paßt die Türmanschette, die haben später einen Kragen bekommen im Laufe der Produktverbesserung.
BID = 1022292
Hallo, driver_2,
neue Manschette bestellt (für tatsächlich ca. 20€) und heute eingebaut. Beim Ausbau keine Fotos gemacht - dann dauert der Einbau natürlich länger...
Die "Dichtlippe" der neuen Manschette scheint am Bullauge etwa größer zu sein, da man das Bullauge mit mehr Kraft als früher zudrücken muss. Das soll dann ja wohl kein Problem sein, hoffe ich.
Die drei Löcher in der Tür für die Verschraubung mit der Vorderseite stehen nicht exakt übereinander. Mir ist aber nichts "Falsches" aufgefallen und die 3 Schrauben lassen sich alle eindrehen.
Leider gibt es ein Problem:
Vorhin gewaschen und beim Abpumpen stand dann Wasser unter der Maschine.
Mit demontiertem Deckel etwas Wasser zulaufen lassen und direkt abgepumpt. Und gesehen, dass es hinten links, wo ein Schlauch mit einem Drehverschluss befestigt ist, heraus kommt. (Diesen Schlauch hatte ich ebenfalls mal gelöst, um festzustellen, ob es aus dem Schlauch möglicherweise stark riecht, denn der starke unangenehme Geruch war überhaupt der Anlass, das dicke Gummirohr von der Waschmittelschublade zur Trommel zu demontieren und zu reinigen. Aus dem kleinen Schlauch roch es aber nicht besonders auffällig.)
Ich vermute, dass in den aufzudrehenden Anschlussteil eine Dichtung gehört, die mir bei der Demontage nicht aufgefallen ist und dann möglicherweise unbemerkt heraus gefallen ist. Das würde den Wasseraustritt erklären...
Die Frage ist: Gehört da eine Dichtung hin?
(Beim Rümstöbern in Ersatzteilen habe ich gerade ein "Entlüftungsventil gesehen. Falls es sich bei dem Teil, wo das Wasser austritt, um dieses Entlüftungsventil handelt, dann fehlt die Dichtung, die da wohl dazu gehört. Welches Maß hat die Dichtung, die es ja vermutlich auch separat gibt?)
Schönen Abend!
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m172nld am 25 Jun 2017 21:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m172nld am 25 Jun 2017 21:22 ]
BID = 1022317
driver_2 Moderator
Ja da gehört eine rein, schau mal im Gerät, weit kann sie ja nicht kommen....
BID = 1022331
Hallo, driver_2,
Dichtung gefunden!
Natürlich hatte sie sich da versteckt, wo sie beim flüchtigen Hinsehen nicht gefunden werden konnte...
Danke für deine Hilfe!
Jürgen
PS: Ist das Teil das sog. Entlüftungsventil? Und falls ja: wieso heißt es so? Da wird doch nichts entlüftet...
BID = 1022362
driver_2 Moderator
Doch, wäre das Ventil nicht, würde sich die Maschine beim ablegen des Schlauches auf den Boden für Syphonentleerung selbst leersaugen.
Dieses Ventil entlüftet die Rücklaufsicherung
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191569600 Heute : 16521 Gestern : 12796 Online : 421 29.4.2026 18:11 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0572490692139
