Miele Waschmaschine  W 931 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WPS defekt
Serverzeit: 08 5 2026  16:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 931 WPS --- WPS defekt
Suche nach Waschmaschine Miele 931 WPS defekt
Fehler gefunden
BID = 894360
Matthias U.
Defekt : WPS defekt
Gerätetyp : W 931 WPS
S - Nummer : 00/33501301
Der Wasserzulauf macht gelegentlich Probleme auf allen drei Kammern (F06 steht dann im Fehlerspeicher). Da es alle drei Kammern betrifft, und das Wasserzulaufventil erst vor drei Jahren erneuert wurde, vermute ich, dass das WPS Ventil am Zulaufschlauch hängen bleibt. Wenn man dabei den Absperrhahn auf- und zudreht, geht es meist wieder. Auch wenn man den Zulauf im Serviceprogramm mehrmal an und abschaltet. Das Wasser fließt dann wieder ganz normal.
Ich würde den kompletten WPS Zulaufschlauch bei Miele bestellen. Wenn ich vorab eine Teilenummer hätte, wäre das prima. Muss ich noch etwas besonderes beachten?
Danke, Gruß
Matthias
BID = 894361
derhammer
Eimertest machen
BID = 896140
Matthias U.
Eimertest durchgeführt - Ergebnis: Wasserversorgung in Ordnung.
Neue WPS-Schlauchleitung bei Miele bestellt und eingebaut. Nun funktioiniert wieder alles bestens (Teile Nr. 4622714, Preis 184,85 einschl. MwSt.).
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770512   Heute : 19309    Gestern : 24922    Online : 307        8.5.2026    16:39
