Miele Waschmaschine w 931 wps Reparaturtipps zum Fehler: Heizung ausgefallen? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 881586
Matthias U. Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 52 Wohnort: Pforzheim
Defekt : Heizung ausgefallen?
Gerätetyp : w 931 wps
S - Nummer : 00/33501301
die Maschine bleibt in der Hauptwäsche irgendwie hängen. Programm läuft zwar mit verkürzter Restlaufzeit weiter, aber die LED "Hauptwäsche" flackert.
Fehlerspeicher meldet F3 (Heizung).
Eine Messung ergab, dass der Heizkörper keinen Durchgang hat.
Welche Teilenummer hat der Heizkörper?
Was muss man beim Auswechseln beachten?
Danke und viele Grüße
Matthias |
BID = 881612
Matthias U. hat am 28 Mär 2013 23:18 geschrieben :
Matthias
Hinzufügen kann ich jetzt noch, dass die Heizung im Service-Modus einwandfrei mit Spannung versorgt wird, d.h. das Heizrelais schaltet einwandfrei durch. Am Thermostat messe ich (kalt) ca. 16 kOhm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias U. am 29 Mär 2013 10:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias U. am 29 Mär 2013 11:00 ] |
BID = 882309
Matthias U. hat am 29 Mär 2013 10:55 geschrieben :
Matthias
Darf ich nochmal fragen, ob ich mit meiner Diagnose so richtig liege?
Viele Grüße
Matthias
BID = 882368
Nun habe ich bei Miele den Heizkörper bestellt, und er ist auch schon eingetroffen. Es kam die Teilenummer 7032821 (1,5 kW, 115 V). Auf meine telefonische Nachfrage hin bekam ich die Antwort, dass es den Heizkörper mit 230 V (Die Maschinen hat nur einen.) nicht mehr gibt. Man müsse auf zwei Heizkörper umbauen.
Gibt es den 230 V Heizkörper bei Miele wirklich nicht mehr? Im Shop (http://www.hgt24.de/shop/heizung-2100-watt-volt-p-4809.html) ist nämlich ein entpsprechender nach wie vor gelistetet.
Wenn ich auf zwei in Reihe geschaltete Heizkörper umbauen müsste (die zweite Öffnung ist da), gibt es von Miele einen vorkonfektionierten Kabelsatz?
Danke im voraus
Matthias
BID = 882378
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Moin Matthias U.
Dass es die Heizung nicht gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Wie viel Watt hat die HZ?
Wenn die eine mit einem anderen Heizwert reinsetzt, dann ändert sich nur dementsprechend die Heizzeit.
Wenn die Dinger in Reihe sind, habe ich auch eine außer Betrieb genommen und eine mit 230 V reingesetzt.
Es gibt auch Miele Geräte mit einer Heizungsöffnung.
Umbau der Heizungsbestückung würde ich als totalen Humbuch titulieren.
Die HZ bekommst du alternativ für 18 Piepen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 882438
Schiffhexler hat am 3 Apr 2013 13:59 geschrieben :
Moin Matthias U.
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Die Maschine ist auf dem Typenschild mit 2,7 kW angegeben. Ich betrachte den Umbau auf 2 x 115 V auch als vermeidbaren Umweg. Wenn Miele nicht in der Lage ist, den Heizstab für 230 V noch zu liefern, wo sollte ich ihn dann am besten kaufen? Am liebsten sind mir Originalteile. Alternativ tauchen z.B. bei ebay Angebote aus "Restbeständen" auf, z.B. Teile-Nr. 6260482 (2,1 kW) oder 4748123 (2,5 kW) mit jeweils 265 mm Baulänge auf.
Welche Teilenummern sind bei dieser Maschine genau passend? Es passen wohl mehrere...
Viele Grüße
Matthias
BID = 882567
Matthias U. hat am 3 Apr 2013 20:32 geschrieben :
Moin Matthias U.
Hallo Schiffhexler,
Viele Grüße
Matthias
Ich hatte am Telefon bei Miele offensichtlich keine glückliche Auskunft bekommen. Heute bekam ich per E-Mail freundlich mitgeteilt, dass der 230 V 2,65 kW Heizstab selbstverständlich doch noch lieferbar sei. Der falsche Heizstab wird abgeholt und der neue nachgeliefert. Insofern alles bestens und Thema beendet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183070179 Heute : 5407 Gestern : 18294 Online : 441 17.2.2025 17:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,303305864334
