Miele Waschmaschine  W 914
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt ständig
Serverzeit: 18 1 2026  19:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 914 --- Laugenpumpe pumpt ständig
Suche nach Waschmaschine Miele 914
BID = 673914
SVPrinz
Defekt : Laugenpumpe pumpt ständig
Gerätetyp : W 914
S - Nummer : Nr. 00/12178142
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : Füllgewicht 5kg
Typenschild Zeile 3 : DVGW A281 gepr.
Hallo liebe Elektronikforum Gemeinde,
ihr seit meine letze Hoffnung was meine Waschmaschine angeht. Miele W914
ich hoffe ich habe die Geräteinformationen richtig angegeben zumindest steht nicht viel mehr auf dem Typenschild auf der Rückseite der tür.
So nun zu meinem Problem,
eines Tages ganz normals Waschmaschine mit Wäsche angefüllt und eingeschaltet. wie ich wieder in den Keller gehe bemerke ich das der Sicherungsautomat ausgelöst wurde. (wahrscheinlich durch die waschmaschine) der EIN - AUS Knopf hatte einen Kurzschluss verursacht und war wahrscheinlich daran schuld. bekanntes Kontaktproblem bei dem Typ Waschmaschine. hab ich aber schon wieder gelöst.
Jedoch das eigentliche Problem liegt daran dass sie seitdem nur noch ständig abpumpt sobald man den Netzstecker einsteckt. Wenn ich ein Waschprogramm wähle so startet dies auch ganz normal und Wasser fließt durch die Waschmittellade in die Trommel. Doch es sammelt sich kein Wasser in der Trommel weil es natürlich bei ständig laufender Laugenpumpe sofort wieder rausgepumpt wird.
ich zähle auf euch und bitte um eure Hilfe.
Vielen Dank erstmal
Florian
BID = 674160
driver_2
der EIN AUS Schalter kann Bautechnisch gesehen keinen Kurzschluß verursachen, aber es können Leiterbahnen am Schalter abbrennen, wenn irgendwo ein Kurzschluß entsteht.
Prüfe Stoßdämpfer auf Funktion, Verkabelung von/zur Pumpe auf Beschädigung und baue die Leistungselektronik unten in der Tür aus und untersuche die auf Kurzschlußschäden.
Öffnen der Front: Siehe FAQ
BID = 677581
SVPrinz
so weiter gehts!
Erstmal vielen Dank an Driver_2! auf die Leistungselektronik wär ich vorerst gar nicht gekommen. Hab nachgeschaut und siehe da, es liegt an der leistungselektronik platine! (und ich hab bevor ich hier im forum nachgefragt habe schon mal pumpe usw ausgebaut..... alles umsonst)
anbei 2 Bilder von der Platine. ist die selbe stelle bei den fotos nur einmal unterseite und dann oberseite
die Frage ist ob man die Leiterbahnen und den stecker wieder irgendwie hin bekommt! was würdet ihr jetzt an meiner stelle tun?
Viele Grüße
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SVPrinz am 15 Mär 2010 18:29 ]
BID = 677592
usuallyusefulforyou
Für mich sieht das nach Spannungsüberschlag
(vermutlich Nässe/Feuchtigkeit) zwischen den Leiterbahnen aus.
Von daher gesehen gibts vielleicht eine Chance, dass der Rest, vor allem die elektronischen Bauteile, nix abgekriegt haben.
Zur Reparatur sollten jedenfalls die Steckstifte weggebaut = ausgelötet werden.
Auch sollte der Verlauf der Leiterbahnen noch ungefähr zu erkennen sein.
Und das alles sollte auch jemand mit Löterfahrung reparieren.
Damit keine Kollateralschäden entstehen -nach dem Motto: Operation geglückt, Patient tot-
Gruss, W.G.
--es kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Schaden durch einen externen Kurzschluss hervorgerufen wurde--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 15 Mär 2010 19:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 15 Mär 2010 19:08 ]
BID = 679285
SVPrinz
Zwischenstand:
Laugenpumpe hab ich heute wieder eingebaut und stehe jetzt vor der Hürde mit den Leiterbahnen. also die Steckstifte raus zu bekommen ist mit einem guten Lötkolben eher unmöglich da mehr oder weniger 8 pins gleichzeitg erwärmt werden müssen. aber ich glaube dass diese gar nichts abbbekommen haben.
Jedoch die größere Frage stellt sich wo genau die Leiterbahn Verbindungen jetzt Fehlen, also wo man nachlöten sollte bzw. eine Drahtbrücke setzen könnte. unsicher bin ich mir bei der rot eingezeichneten Verbindung (siehe Foto)
hab mich weiter erkundigt und was haltet ihr davon?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....57625
auch nicht so schlecht oder?
Viele Grüße
BID = 680105
waschmaschinenbörse
Unbedingt Türmanschette mal vorne aus der Nut ziehen und auf Beschädigungen kontrollieren .
Gummi hat sicher irgendwo ein Loch, dies kann auch oberhalb z.B. auf 2 Uhr sein !
Ein Brücke gibt es an der markierten Stelle nicht,
Wenn Du aber nicht alle Verkokungen vollständig entfernst (Stecksockel !) wird es sicher in Kürze wieder schmörgeln.
Such Dir deshalb besser eine "neue" gebrauchte EL 101a in Ihbäh oder schick mir eine PM
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357735   Heute : 20243    Gestern : 18101    Online : 338        18.1.2026    19:04
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
