Miele Waschmaschine  W 873
Reparaturtipps zum Fehler: alles geht, heizt nur nicht
Serverzeit: 30 11 2024  08:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 873 --- alles geht, heizt nur nicht
Suche nach Waschmaschine Miele 873 alles geht heizt nur nicht
BID = 833119
beckovsky
Defekt : alles geht, heizt nur nicht
Gerätetyp : W 873
S - Nummer : 00/48932512
FD - Nummer : HW02-2
Typenschild Zeile 1 : 230V/50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : F=10A
Servus Leute,
hab da mal ein Problem mit der Waschmaschine W873 meiner Freundin.
An dem Punkt an dem sie heizen sollte passiert nix, also das programm läuft in voller Länge weiter ohne Stop oder Blinken irgendwelcher Led`s. Wenn das Programm fertig ist, holen wir halt immer kalte Wäsche raus.
Ich dachte sofort daran dass die Heizstäbe vlt kaputt sind oder das Heizungsrelais das an der Innenseite der Tür hängt.
Hab die Maschine geöffnet und volgende Dinge überprüft:
- Heizwiderstand ohmisch durchgemessen: ca 25 Ohm
- Heizung an Spannung gelegt: heizt
- Heizungsrelais an Türinnenseite ausgebaut und an 12V gelegt: zieht an
(Hauptkontakte waren leichte Brandspuren zu sehn aber kontakte durchgemessen und sie schließen ohne probleme)
- alle Leitungen des Kabelbaums durchgemessen und auf Unterbrechungen durchsucht: alles bestens
- Temperaturfühler hab ich ebenfalls ohmisch durchgemessen: weiß hierzu den Sollwert leider nicht genau : gemessen hab ich ca 24 kOhm
optisch sieht auch alles auf der Platine gut aus, also nix verbrannt oder so. Aber kann ja fast nur noch was an den 2 Platinen sein oder?
bitte um Hilfe denn hab keine ideen mehr was ich sonst noch ausprobieren könnte außer einfaches Bauteiltauschen.
Danke schonmal
BID = 833215
driver_2
Wird das Schauglas warm ? 40° dauern gut 15min.
Daß die Wäsche nach dem kompletten Waschen kalt ist, ist normal.
BID = 833333
beckovsky
Erst mal danke für die Antwort. Also hab öfter zwischendurch ans
Glas gegriffen und die es war immer kalt, man hat es auch bei der Sauberkeit der Wäsche gemerkt.
BID = 833492
driver_2
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der NTC 14kOhm bei ca 20C. Evtlkann der Gilb sichdazu melden. Auchden Kabelbaum auf Bruch untersuchen, könnte durch ausgeleierte Stoßdämpfer passieren. Hatte gestern an einer WS5426 ein Heizungsschütz, der gemessen ohmisch OK war,aber trotzdem nicht schaltete.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182427040   Heute : 999    Gestern : 5094    Online : 236        30.11.2024    8:34
