Miele Waschmaschine  W 842 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein einschalten mehr möglich
Serverzeit: 17 7 2025  21:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 842 WPS --- Kein einschalten mehr möglich
Suche nach Waschmaschine Miele 842 Kein einschalten mehr möglich
BID = 920529
schreibtischattentaeter
Defekt : Kein einschalten mehr möglich
Gerätetyp : W 842 WPS
S - Nummer : 10/34454223
Typenschild Zeile 1 : HW02-1
habe schon viel gelernt im Forum, aber leider fehlt mir noch der nächste Schritt:
Die W 842 ist zwar gut 10 Jahre alt, hat aber eigentlich noch so 1500 Betriebsstunden (von 15000?). Das hat der Monteur festgestellt, der zum Jahreswechsel den Schlauch vom Waschmitteleinspülfach zur Trommel gewechselt hat.
Heute habe ich eine 30Grad Feinwäsche gewaschen, die Maschine lief auch soweit erkennbar und gefühlt ordentlich durch (Ende leuchtete). Zum Ausräumen wollte ich die Tür öffnen, hatte den Einschalter schon auf Ausstellung gedrückt - die Tür öffnete nicht. Einschalten - kein Lämpchen leuchtet auf. Die Tür über die Notentriegelung geöffnet. Stromlos gemacht.
Aber sie tut es immer noch nicht ...
Und nun? Ich habe die Front geöffnet und von der kalten Lötstelle an den Tastern gelesen - aber mit die Steckerleisten riegeln offenbar anders als im Computer. Kann es auch mit dem Türschließmechanismus zu tun haben?
Aufgrund der "Restlebensdauer" wird sich der Werkskundendienst sicher nicht mehr lohnen (siehe oben :-( Ich versuche gerne noch etwas, aber viel Geld will ich nicht mehr investieren.
Vielen Dank für Eure Gedanken & Zeit,
Guido
BID = 920620
TPM
Schau mal rein:
http://members.home.nl/peter.stuart/miele/de/el150.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TPM am 15 Mär 2014  1:15 ]
BID = 921343
TPM hat am 15 Mär 2014 01:04 geschrieben :
Schau mal rein:
Danke für den Link. Das hat mich inspiriert, nachdem ich endlich ein funktionierendes Meßgerät an Land gezogen haben, den Trafo durchzumessen, der ist in Ordnung.
Am Ein-/Ausschalter kommen 230V an, die nur bei Eingeschaltet durchgeleitet werden.
Der Türöffner öffnet aber nicht. Kann ich auf der Tasterplatine etwas prüfen? Oder lese ich den Schaltplan richtig, dass hier eigentlich nur durchgeschliffen wird, aber die gesamte Funktion durch die EL200B läuft? Dann kapiere ich, warum immer gleich die EL getauscht wird ...
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184726223   Heute : 7394    Gestern : 8642    Online : 194        17.7.2025    21:31
