Miele WaMa W 806 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kreischen beim Spülen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 806 --- Kreischen beim Spülen Suche nach Miele 806 |
BID = 668202
DJans Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Goch/Ndrh.
Defekt : Kreischen beim Spülen
Gerätetyp : W 806
S - Nummer : 00/33177219
FD - Nummer : Bj. 1996
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
unsere gute alte W806 kreischt wie verrückt beim Spülen bzw. Hauptwäsche.
Ich hatte vor 2 Wochen einen ähnlichen Beitrag geschrieben, weil meine Frau mir sagte, das sei beim Abpumpen, aber das war wohl nicht ganz richtig.
Es war bisher wohl so, dass das Geräusch losging, wenn die Programm-LED "Spülen/Spülstop" anzeigt. Es ist jetzt wohl so, dass das schon auftritt, wenn die Programm-LED noch "Hauptwäsche" anzeigt.
Was ist das? Das Geräusch geht durch Mark und Bein.
Danke für die Hilfe
Dirk |
BID = 668383
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Schrilles Kreischen beim Schleudern sind Motorlager / und oder Pumpe
Schrilles Kreischen beim Abpumpen ohne Trommelbewegung die Laugenpumpe
Dumpfes Rumpeln sind die Trommellager
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 668386
driver2, danke für die Info.
Die Trommel ist es definitiv nicht. Schleudern, drehen der Trommel usw. ist alles OK. Das Geräusch tritt auch auf, wenn die Trommel steht.
Kann es auch etwas anderes als die Laugenpumpe sein? Die Laugenpumpe pumpt doch nur beim Abpumpen, oder sehe ich das falsch.
Ausbau/Austausch ist kein Thema, will nur ungerne ein intakes Teil tauschen.
BID = 668581
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin DJans
Überprüfe mal die Pumpe. Da musst du die Vorderwand öffnen. Schau zwischen dem Pumpengehäuse und dem Pumpenmotor,
ob da helle Wasserspuren sind. Wenn ja, dann muss die Pumpe erneuert werden, sonst kann es einen Kurzschluss geben,
dass die Elektronik sehr Übel nimm. Wenn keine sind, dann nehme Kriechöl z.B. Caramba und sprühe am den Pumpenlager etwas dran.
Gruß Schiffhexler
BID = 673233
Hallo Schiffhexler: Wie geschrieben gemacht: Pumpe raus, alles trocken, etwas WD40 an die Lager gesprüht. Seitdem ist Ruhe (jetzt seit 5 Tagen und 8 Waschgängen).
Ich hoffe, das wars.
Tausend Dank!!
BID = 673235
Moin DJans
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Dann kannst du den Thread hier schließen.
Gruß Schiffhexler
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688100 Heute : 3994 Gestern : 12674 Online : 492 29.3.2024 10:07 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,058807849884
