Miele Waschmaschine  W 770 de Luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stör-Geräusche
Serverzeit: 30 11 2025  13:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 770 de Luxe --- Stör-Geräusche
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1057097
jubel
Defekt : Stör-Geräusche
Gerätetyp : W 770 de Luxe
Hallo, seit einiger Zeit macht unsere Maschine metallische Geräusche... Im Anhang gibt es eine Aufnahme...
Wenn man die Trommel von Hand dreht ca. 2 x pro Umdrehung.
Ich habe die Maschine geöffnet, den Ablaufschlauch abgenommen und durch die recht große Öffnung getastet... nix entdeckt... Auch ein Tastbefund an der Rückseite am Antriebsrad-/Riemen brachte keine Erkenntnisse. Ich habe den Bottich auch von unten durch die Öffnung beleuchtet und die Trommel von Hand gedreht, dann kann man ganz gut auf die Heizstäbe gucken. Außer, dass sie weiß verkalkt sind fiel mir nix auf. In der einen Richtung ist die Geräuschentwicklung auffälliger als in der anderen. Wo könnte da noch etwas hängen? Wie aufwändig wäre es die Trommel aus dem Bottich auszubauen? Wie sind eigentlich die Heizstäbe befestigt? Schrauben sind so nicht zu sehen... (=> s. Fotos)
Gruß Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1057101
taktgenerator
Das hört sich für mich nach gebrochener Riemenscheibe an. Fremdkörper vermute ich eher nicht.
Bottich/Trommel ausbauen und zerlegen wäre für mich keine Option. Wäre mir zu viel Aufwand für den alten Schinken.
BID = 1057104
driver_2
Ich tippe auf abgerissene Edelstahlschraube, eine von dreien, die die Trommel am Stern hinten halten. Die hat noch einen massiven Stahlstern, da bricht nichts.
Dreht die Trommel kreisrund, leer wie auch unter Belastung mit Teilbeladung ?
BID = 1057116
jubel
Hallo, danke für die Antworten...
Meiner Meinung nach dreht die Trommel unauffällig, scheint auch fest zu sein und an der Riemenscheibe habe ich bei der Abtastung auch kein Spiel festgestellt.
Ein leises Geräusch ist beim Drehen allerdings permanent zu hören und ab und zu macht es dann "klonk"...
Die Maschine ist von innen fast neuwertig, nix vergammelt, Gummis noch okay - das ist noch Wertarbeit (ohne Sch... Elektronik) und ich bin der Meinung, da lohnt sich immer ein gewisser Aufwand. Das Gerät funktioniert ja noch, das Geräusch nervt nur ein wenig...
Zurzeit ist sie noch verbaut und ich kann leider nicht von oben hineinsehen...
BID = 1057117
driver_2
Diese langen Schrauben gehen von vorne der Trommel bis nach hinten zum Trommelstern und halten die Trommel am Stern. Ich vermute, daß eine abgerissen ist und bei jeder Umdrehung und Schwerkraftänderung in einer der Schöpfrippen hin und her fällt.
BID = 1057204
jubel
Danke für den Tipp. Um das zu prüfen muss wohl der Bottich raus und vorn geöffnet werden, oder?
BID = 1057214
driver_2
Ja
BID = 1057215
taktgenerator
du kannst das Kunststoffteil vom Einspülschlauch am Bottich abnehmen. Dann kann man die Schrauben durch das Loch sehen und prüfen, ob sie fest sind.
BID = 1057221
driver_2
Hallo Taktgenerator
Wenn ich es richtig auf den Bildern gesehen habe ist es noch ein Modell mit Laugen Durchflutung das heißt nicht mit dem Faltenschlauch vom Einspülkasten zum Behälter Deckel vorne sondern das lange Rohr das vom Einspülkasten runter geht bis zur Laugenpumpe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  3 Nov 2019 18:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  3 Nov 2019 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  3 Nov 2019 18:50 ]
BID = 1057223
taktgenerator
ach du Schande..
BID = 1057224
driver_2
taktgenerator hat am  3 Nov 2019 18:43 geschrieben :
ach du Schande..
Das letzte Bild oben mit dem abgenommenen Faltenschlauch zeigt es es ist nämlich keine Kugel drin die ist nur bei den Geräten wo der Schlauch vorne am Deckblech reingeht mit dem kleinen Siphon
BID = 1058439
driver_2
https://youtu.be/ongVyfx9POU
Dieses Geräusch gleich ?
BID = 1063105
jubel
... könnte das Geräusch sein...
Muss ich mal checken...
Ggf. lässt sich das Geräusch durch Entfernen der Schraube ja leicht beheben, ist nur die Frage wie lange die übrigen beiden Schrauben noch durchhalten... Aber zurzeit benutzen wir die Maschine auch mit Geräusch noch, macht also keinen Unterschied...
Um das zu reparieren muss ja alles zerlegt werden...
BID = 1063107
driver_2
Naja, rein vom Alter her, hat sie ja Ihre Milch gegeben.
Oder bringst sie her, reparieren wir sie.....
BID = 1063729
jubel
Hallo nochmal, nur zur Info...
Das Geräusch ist doch anders, nicht wie ein lose klappernder Bolzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187029613   Heute : 20265    Gestern : 62555    Online : 471        30.11.2025    13:17
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
