BID = 687883
jackandjones Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aichtal
Lagertest...?
Läuft gerade die 3x Runde...meld mich evt. später nochmal bezügl. Geräusche
Danke |
BID = 687906
Also zu meiner Schande muß ich gestehen das "Sie" nicht im Wasser steht.
Lagertest ...hört sich gut an- Habe sie auch mit der Anderen vergl.-
Vllt habe ich was falsch gemacht als ich mal den Motor rausgemacht habe..
Riemenspannung?(Was muss ich beachten/oder Riemenführung??)
Was auffällig ist das die Maschine ziemlich vibriert beim Schleudern (wie Unwucht)mit Wäsche.-
ohne schnurrt sie wie ein Kätzchen;
Lg
btw kann man nur einmal editieren(zwecks R-Fehler)? |
BID = 687930
Gilb Urgestein
Hallo jackandjones,
Du kannst deine Beiträge bis etwa eine halbe Stunde nach dem Hochladen noch
editieren. Wenn Du vor dem Hochladen die Vorschau nutzt, musst Du Bilddateien
oder andere Anhänge neu eintragen, damit sie mit geladen werden.
Zum Gerät:
Der Treibriemen muss sehr stramm gespannt sein, ich brauche meine ganze
Kraft dafür, um das in der engen Maschine und ohne Hebel hinzukriegen.
Die Schrauben/Muttern der Stoßdämpfer und am Motor müssen natürlich fest sein,
aber auch das Bodenblech, die Bodenwanne der Maschine muss mittels der
Kontermuttern gegen den unteren Gehäuserand fixiert sein, damit es nicht
klappert.
Eine beladene Trommel hat immer mehr Unwucht, als eine unbeladene.
Ganz ohne Unwucht geht das gar nicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 687936
Moin Moin,
dann werde ich mich mal mit einen Reifenmontierhebel bewaffnen und den Riemen stärker(mit Gefühl)anlegen und die restlichen Dingen prüfen.
Danke
...wenn ich einen Lagerschaden hätte,würde ich das im Stand-mit drehen der Trommel-feststellen ? rischdisch ?
BID = 687937
Gilb Urgestein
Ja, die Trommel grummelt dann beim Drehen und/oder sie lässt sich innerhalb
des Bottichs kippeln/anheben.
Einen Hebel braucht man nicht unbedingt, wenn man mit einer Hand die
Spannlasche links vom Motor herunterdrückt und mit der anderen Hand,
an der Knarre (Ratsche) mit Verlängerung, die Schraube dort festzieht.
BID = 688093
RESPEKT RESPEKT....MASTER GILB!
Volle Punktzahl abgeräumt-
Riemen war wohl in der Tat zu softig eingestellt.
Maschine läuft jetzt um 80% ruhiger...Vllt kommt der Rest jetzt wirklich von den Stossdämpfern...?(Optisch ist der Riemen nicht so schön mittig wie bei meiner Anderen 733 er)
Im Wasser steht sie jetzt auch...Stellfüsse waren ganz schön vergammelt -
Aber Wd 40 dran und es ging wieder zum verstellen.
Ferner habe ich mir überlegt, einfach das alte(defekte) Aquaventil mit normalen Zulaufschlauch zu kombinieren-,nur Strom mässig wieder anzuschliessen,funktioniert - und ich denke ich strapaziere meine Spulen nicht mehr so vom 3 Wege Block.(bis ich Ersatz habe)
Well,eine Maschine scheint wieder ok zu sein...
dank Eurer Hilfe
Vom Erfolg inspiriert würde ich gerne noch die Andere 733 Elektronik in Gang bringen...ist es riskant -Testweise mal die Leistungselektonik zu tauschen...um sicher zugehen das es das Teil auch ist ?
Oder wie würdet Ihr vorgehen ?
Greetz
BID = 688168
Gilb Urgestein
Hallo jackandjones,
danke für die anerkennenden Worte
Die Spule vom alten WPS-Ventil würde ich unbedingt elektrisch angeschlossen
lassen, damit die Spannung am 3-fach-Ventil reduziert wird.
(Schaltplan hatte ich dazu ja hochgeladen.)
Ich habe das ganze Thema hier jetzt nicht noch mal studiert, um festzustellen,
was an der anderen W 733 ist.
Wenn nicht gerade ein Kurzschluss im Antriebsstrang oder in den Bereichen von
Niveauschalter, Laugenpumpe, Zulaufventilen oder Temperaturfühler vorliegt,
kann man gefahrlos mal die andere Elektronik reinhängen.
Falls Du deren Reparatur beginnen/fortsetzen möchtest, mache bitte damit
ein neues Thema auf, damit wir hier nicht durcheinander kommen.
(Habe schließlich hier und auch in meinem realen Leben noch paar andere Sachen
auf dem Herd.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 688178
Hallo Gilb !!!
...meine Endorfine sind wieder stark reduziert worden.
Nach einem Anfänglich viel ruhigeren Lauf mit deutlich reduzierten vibs...-
tut sie beim Schleudern schon wieder ganz schön vibrieren...shit.(Wenn auch anderes-Trommel bewegt sich nicht mehr so stark hin und her)
vllt liegt doch ein minimaler Lagerschaden vor ...da ich die Trommel im
Bottich ganz gering hin und her drücken kann, mit einen kaum hörbaren Geräusch ( min Axialspiel-?)
Habe die Trommel u. Befestigungen auch nach einem Riss untersucht...nix
Ok,
wieviel Zeit nimmt ein Lagerwechsel in Anspruch ?Kosten ~
30Euro für ein Set.Qualifikationstufe ....schwierig ?
nerv
Lg
BID = 688187
Gilb Urgestein
Hallo jackandjones,
hast Du das auch schon gemacht:
| ... das Bodenblech, die Bodenwanne der Maschine muss mittels der
klappert. |
Ein Trommel-Lagerschaden führt kaum zu Vibrationen, sondern da rumpelt und
grummelt es, es macht mahlende Geräusche im Bereich der Trommelachse.
Üblicherweise lässt sich dabei auch die Trommel am vorderen Rand (Einfüllkragen)
innerhalb des umgebenden Bottichkragens (wo die Türmanschette drauf sitzt)
anheben/kippeln.
Ein Trommellagerwechsel ist bei Miele Waschmaschinen recht aufwändig.
Der komplette Bottich muss nach oben heraus und dann weiter zerlegt werden.
Ein ungeübter Handwerker braucht da einige Stunden und einen kräftigen
Helfer oder eine Hebevorrichtung.
Die Vorgehensweise habe ich hier schon mehrfach beschrieben, teils mit Skizzen.
Materialbedarf:
Satz Dichtungen bei Miele für etwa 35 € und
2 Rillenkugellager aus dem Kugellagerfachhandel etwa 25 €.
Oder kompletten Lagersatz mit Dichtungen von Miele etwa 130 €.
Oder komplettes Lagerkreuz von Miele für etwa 302 €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Was meinst Du mit "30Euro für ein Set.Qualifikationstufe ....schwierig ?"
BID = 688198
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13135 Wohnort: Schwegenheim
Sind die Stoßdämpfer in Ordnung ? wenn es hydraulische sind, mal ausbauen und komplett einfahren und ausfahren in senkrechter Haltung, es darf keine Bremsunterbrechung stattfinden, also daß der Kolben schneller durchrutscht.
BID = 688354
Stossdämpfer sind definitiv nicht mehr die Besten(bei weit über 20 Jahren)seltsamerweise aber besser wie von der Anderen(mal ausgeborgt).
Dämpferwirkung ist nur im oberen Bereich-unten sackt er durch.
Lagerspiel ist wohl doch ok....nochmals alles untersucht-kein fühlbares Spiel-keine Geräusche.
Lass das Teil nochmal einen Probewaschgang laufen ...
Greetz
BID = 688490
driver_2 Moderator
Erneuern, daher kommt das Vibrieren !
BID = 688548
Ok ..driver
Danke für den Tipp !
BID = 689567
Moin oder Guten Abend !
Um das Thema der Miele 733 Super Elektronik zum Abschluss zubringen,habe ich mich gewagt die Steuerelekt. zu wechseln und die Platine nach Schmauch und ähnlichem zu untersuchen.
Ich mutmasse ein kleines Ic auf der Platine mit leichten S-Spuren und( das defekte 3-Wege ventil ) welches den Fehler produzierten.
1. Testwaschgang ist erfolgt
Nochmals Danke.
Btw ...falls jemand noch eine Steuerelektronik über hat(oder reparieren kann -Bitte melden)
Thema kann geschlossen werden.
Liste 1 MIELE |
