Miele Waschmaschine  W 723
Reparaturtipps zum Fehler: Tür öffnet nicht und Trommel
Serverzeit: 24 11 2024  08:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 723 --- Tür öffnet nicht und Trommel
Suche nach Waschmaschine Miele 723 Tür öffnet nicht und Trommel
BID = 649296
chessna
Defekt : Tür öffnet nicht und Trommel
Gerätetyp : W 723
Hallo Forum,
ich vermute das bei meiner Maschiene die Steuerung EDSU 101 def ist. Doch leider kann ich die Steuerung in der Maschiene nicht finden. Wo sitzt die Steuerung, oder sieht die anders aus als diese
http://www.hood.de/img/full/1409/14097399.jpg
LG und Danke
chessna
BID = 649779
Jürgen288
Hallo chessna,
Es kann auch eine EDSTU verbaut sein.
Kannst Du uns vom Schaltplan die TI.- u. Teil-Nr. hier reingeben.
Der Plan sollte hinter der Fronttür stecken.
Auch bitte die Fabrikationsnr. vom Typenschild hier einstellen.
Was funktioniert an der Maschine denn nicht?
Hinter der Türfront im Bereich der Einfülltür.
Wie die Front geöffnet wird findest Du hier:
Gruß Jürgen
BID = 649953
chessna
Hallo Jürgen,
in der Maschine ist eine edstu 201 miele tln 2150 700 verbaut 23/87.
Schaltplan ist keiner Vorhanden.
Ich habe folgendes Problem:
Die Tür läst sich nicht öffnen und die Trommel bewegt sich nicht mehr. Der Motor ist OK
Kann ich eine Bauteil auf der Steuerbaugruppr tauschen?
Gruß und Danke
chessna
BID = 650290
Jürgen288
Hallo chessna,
Wird das Wasser aus der Trommel vollständig abgepumpt?
Flusensiebkammer mit Pumpenflügel sind sauber, Pumpen-Flügel dreht leicht?
Manuelles Abpumpen geht noch?
Dreht die Trommel im Waschgang u. beim manuellen Schleudern nicht?
Ist die Türmanschette -spez. zwischen 10- u. 14Uhr- noch i.O oder sind dort kleine Risse/Löcher zu sehen?
Du machst bei der Anmeldung keine Angabe bei Meßgeräte, vergessen?
Steht da am Frontblech -bei der Schaltplantasche- nicht die Schaltplan-Nr.?
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386273   Heute : 1006    Gestern : 6874    Online : 779        24.11.2024    8:53
