Miele Waschmaschine  W 723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Rechtslauf
Serverzeit: 18 1 2026  20:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 723 --- kein Rechtslauf
Suche nach Waschmaschine Miele 723
BID = 871252
gerdk
Defekt : kein Rechtslauf
Gerätetyp : W 723
Die Maschine läuft beim anlaufen nur nach links und dann nicht mehr das Programm läuft durch ohne Funktion. Ich vermute , dass die Maschine
beim schleudern überlastet wurde. Ich habe die Schaltpläne, kann mir
Jemand einen Typ geben. mfg gerdk
BID = 871356
Bubu83
Eine ähnliche Maschine hab ich vor zwei Wochen repariert. Schau dir mal auf der Leistungselektronik die Elkos an, vor allem den 47µF Elko.
Laut meiner Cousine, der diese Maschine gehört, hat das ähnlich angefangen. Irgendwann ging dann das Türschloss nicht mehr und auch der Motor hat keinen Mucks mehr gemacht.
Nach Wechsel des Elkos ging die Maschine wieder (sicherheitshalber hab ich dann alle Elkos getauscht).
Leistungselektronik findest du vorne hinter der Tür, da kann man im Bereich der Waschmittelschublade zwei Schrauben entfernen und unten eine Verriegelung aufmachen, dann noch die drei Schrauben um die Trommelöffnung und schon kann man die Front wegklappen. Das ist total geil gemacht, ich hab das erst nicht gecheckt und hab mich total abgeplagt.
Wie alt ist die Maschine denn?? Die, die ich repariert habe, war ca. 21 Jahre alt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 871392
gerdk
hallo bubu 83
für den Typ erst einmal vielen Dank ich werde in dieser Richtung
einmal vorgehen.
Nun ist mir auch noch meine W 806 gestorben, das Magnetventil
hat komische Geräusche erzeugt und das Wasser kam schubweise,
dann hat es geknallt und das Ding hat geraucht. Ich vermute ,
dass eine Spule durch ist. Aber ich denke es muss komplett
getauscht werden. Mfg Gerd K
BID = 871511
Schiffhexler
Moin gerdk
Erstmal ein Willkommen im Forum
Wenn die in einer Richtung dreht, dann schau dir die Motorrelais an.
Sonst würde der Linkslauf auch nicht klappen.
Mit der 806, ein Kurzschluss kann auch Spuren auf der Elektronik hinterlassen.
Überprüfe, vor der Ersatzteilbestellung, ob an der Spule noch Spannung ansteht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 871569
gerdk
Hallo Schiffhexler, danke für Deine Antwort ich habe ein paar Fragen.
1. Der Wassereinlauf von 806 ich habe das Teil ausgebaut und ohmmäßig
geprüft soweit ok . Welche Spannung muß anliegen?
2. W723 wo finde ich die Motorrelais, denn das war auch meine erste Vermutung dass die Drehrichtung über Relais gesteuert wird.
mfg gerdk
BID = 871579
Schiffhexler
Moin gerdk
Wenn du anstatt die defekte Spule das Messgerät anschließt, sollten 230 V kommen,
sonst hast du die Leiterbahn, oder Triac abgeschossen. Achte darauf, ob es Vor- oder Hauptwäsche ist.
Zu den Relais geht der Motorkabelbaum hin, das dürfte doch kein Prob sein.
BID = 871607
gerdk
hallo schifferheber,
an dem Stecker des Wassereinlaufes kann ich nichts messen. Geht das überhaupt ich habe ihn abgezogen, den Schalter auf waschen gestellt.
Der Triac ist doch der 1N1, sitzt der unten von vorne rechts?
Ich hoffe ich nerve Dich nicht, aber mit Waschmaschinen kenne ich
nicht gut aus. Mfg gerd
BID = 871639
Schiffhexler
Du musst wissen, welche Spule das Ist - Vorw. und die WA dementsprechend einstellen.
Wo der Triac sitzt, kann ich dir von hier aus nicht sagen,
ggf. Leitung verfolgen. Den Schaltplan hast du doch in der WA.
BID = 871833
woodi
gerdk hat am 30 Jan 2013 11:32 geschrieben :
Gerätetyp : W 723
Sorry, ich kann nicht anders als ich das las:
Ein Mensch vom Typ "Servicetechniker" oder was meinst Du?
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  2 Feb 2013 23:20 ]
BID = 872251
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Das Richtungswechelrelais ist auf der Leistungselektronik in der Nähe des Motorkabel-Stecker. Die Kondensatoren sind trocken, wenn garnicht schleuert und die Tür nicht auf geht. Elkos (alle) tauschen ist eh nicht verkehrt, da die früher oder später eh Probleme machen und kaum was kosten.
BID = 872304
gerdk
Hallo Waschmaschinenking, das Umkehrrelais zieht das an, wenn der Rechtslauf einsetzt und ist es in Ruhe bei Linkslauf. Frage, wird das vom Schaltwerk angesteuert? Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit Schaltwerk, Relais oder Elkos. Hast Du da einen Erfahrungswert?
Mfg gerdk
BID = 872617
Aus erstes geben immer Leistungselemente kaputt. In diesem Fall denke ich als erstes an Relais. Kabelbaum ist schnell geprüft. Pieps aus erstes doch alle Leitungen zum Motor durch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359049   Heute : 21564    Gestern : 18101    Online : 254        18.1.2026    20:29
