Miele Waschmaschine  w 5801
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült mehrmals im Schleuderpr
Serverzeit: 18 1 2026  17:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w 5801 --- spült mehrmals im Schleuderpr
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1067409
o.repp
Defekt : spült mehrmals im Schleuderpr
Gerätetyp : w 5801
S - Nummer : 116330251
FD - Nummer : 02/2012
Typenschild Zeile 1 : W5847 W5801WPS HCXL
Typenschild Zeile 2 : HW09-2
Typenschild Zeile 3 : 57
Seit mehreren Woche ist die Wäsche nach dem Waschen inkl. Schleudern zu feucht. Also haben wir das Schleuder-Programm zusätzlich angewählt und das Problem war meist behoben. In letzter Zeit jedoch immer seltener, nun habe ich beobachtet, was die WaMa im Schleudervorgang genau macht: Allein bei Minute 6 spült die Maschine 2 Mal! Sie lässt Wasser rein, schwenkt drei mal, pumpt wieder ab. Bei Minute 6 und bei Minute 4 schleudert sie ordentlich, ohne Unwucht, ohne Geräusche - leise und schnell, wie wir es von Miele gewohnt sind. Bei Minute 3 lässt sie wieder Wasser rein, schwenkt drei Mal, pumpt ab und wartet die restliche Zeit bis Minute 0 einfach nur ab, geht auf Knitterschutz - ab dem Abpumpen ohne Tommelbewegungen. In der Betriebsanleitung, Seite 28, "Programmablauf" steht in der Tabelle, dass im Schleuderprogramm nicht gespült wird - so wie ich es eigentlich auch gewohnt bin.
Wurde die WaMa zu oft mit zu viel Spülmittel benutzt?
Mir fiel auf, dass immer wieder Schaumblasenreste beim Spülen zu sehen waren.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: o.repp am  7 Jun 2020 21:52 ]
BID = 1067414
Daniel16121980
Vermutlich wird überwiegen kalt gewaschen, sprich selten "Wärmer" als 40°C und/oder auch nur Flüssigwaschmittel verwendet. So wie sich das liest, dürften sämtliche Be- und Entlüftungsschläuche samt Luftfalle verstopft sein. Hier hilft dann nur Zerlegen und Reinigen. Mit "Heißwäsche" alleine wäre es jetzt nicht mehr getan.
Daniel16121980
BID = 1067434
driver_2
Alle Pumpengehäuse Entlüftungsschläuche links vom/zum Y Stück reinigen und Luftfalle vorne am Behälter reinigen.
Zukünftig Waschverhalten und Dosierung der Realität anpassen, zudem öfter heißer waschen.
Altbekanntes Problem, müßte auch mit der Suche zu finden sein.
BID = 1067451
o.repp
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Fast nie läuft Kaltwäsche, meist 40° und 60°, aber selten 90°.
Zur Dosierung: Meine Frau hält sich genau an die Dosierungsanleitung bzgl. Härtegrad, Verschmutzungsgrad und Wäschemenge. Vielleicht sind ja letzte Schaumreste, die beim schnellsten Schleudergang austreten auch normal?
Reinigt man die Schläuche etc. grundsätzlich mit klarem Wasser und Bürsten oder gibt es da probatere Mittel?
Nochmal vielen Dank!
BID = 1067452
driver_2
Wo treten die aus ?
Preßluft / oder Kärcher
Obere beiden Bilder: Ideale Waschmittelmenge, wenn deutliche Bläschen am Schauglas herunterlaufen
Unteres: Bißchen zuviel (eine ex von mir wusch ihre Wassebettsachen bei mir und dosierte Ihren flüssigen Ökoscheiß selbst)
BID = 1067454
o.repp
Okay, es treffen eindeutig die oberen beiden Bilder und nicht das dritte zu, ich lasse mal meine Frau in Ruhe weiter dosieren, das scheint zu passen!
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: o.repp am  8 Jun 2020 20:23 ]
BID = 1067479
Daniel16121980
o.repp hat am  8 Jun 2020 19:24 geschrieben :
...aber selten 90°
Sofern wirklich das Geschläuch verstopft, verschmoddert sein sollte, liegt es daran, das zu selten heiß gewaschen wird. Schneller geht das mit Flüssigwaschmittel. Deshalb sollte man ausschließlich Waschpulver nehmen und dann natürlich richtig Dosieren. Zu Pulver oder Flüssig wurde aber nicht Geantwortet.
P.S: Das die Maschine bspw. bei Minute 3 Wasser holt ist nicht normal. Trotz augenscheinlich richtiger Dosierung würde ich wegen den seltenen Heißwäschen umgehend die Schläuche und Luftfalle reinigen.
Daniel16121980
BID = 1067501
o.repp
Lieben Dank an Daniel und Driver_2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188355475   Heute : 17970    Gestern : 18101    Online : 226        18.1.2026    17:16
