Miele Waschmaschine  W 477S WPS
Serverzeit: 29 4 2025  20:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 477S WPS
BID = 595476
Baldur35
Gerätetyp : W 477S WPS
S - Nummer : 00/49448800
wir haben eine Miele W477S WPS Softtronic, seit letzter woche funktioniert die Mengenautomatik, bzw. die Beladungserkennung nicht mehr, die Maschine läuft nur noch die volle Laufzeit. Wir haben einen 18 Monate alte Sohn, der gerne an den Tasten spielt, ich habe jetzt die Vermutung das er die Mengenautomatik ausgeschaltet hat.
Meine Fragen:
1. Ist das möglich das er die Mengenautomatik ausgeschaltet hat?
2. Wenn ja, wie schalte ich sie wieder ein?
3. Oder ist da doch etwas anderes defekt.
Gruß Jens
BID = 595485
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jens, aka Baldur35,
willkommen im Forum.
Schau bitte zunächst, ob Du das Problem mit den Hinweisen der Gebrauchsanweisung,
etwa Seite 39,
"Fehler und Störungen bei der Beladungserkennung und der Dosierempfehlung",
Unterpunkt: "Es erfolgt keine Beladungsmengenanzeige",
lösen kannst.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Falls dir die Gebrauchsanweisung nicht vorliegen sollte, kannst Du sie
hier downloaden: http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 595487
Baldur35
alle in der Anleitung beschrieben Punkte zur Störungsbehebung habe ich schon ausprobiert, unter anderem auch die Maschine Stromlos für eine nacht geschaltet und dann noch einmal alle Punkte laut Anleitung durchgegangen, aber leider bleibt das Display bis zum schließen der Maschine dunkel.
Gruß Jens
BID = 595490
Gilb
Hallo Jens,
dann lass uns mal schauen, ob der Beladungssensor "wegprogrammiert" worden ist.
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
1. Gerät ausschalten.
2. Gerätetür schließen.
3. Programmwähler auf "Ende" stellen.
4. Die beiden Tasten "Summer/Startvorwahl" und "Wasser plus" gedrückt halten.
5. Gerät einschalten.
6. Beide Tasten loslassen.
Quittungsanzeigen:
Die LEDs "Einw./Vorwaschen" und "Waschen" blinken.
Im Display wird "P0" angezeigt.
Wenn nicht, zurück zu 1.!
Den Programmwähler auf "Seide 30°C" einstellen.
Das Display zeigt die Programmierfunktion abwechselnd mit "P" blinkend an.
Das Display zeigt die Ziffer/Ziffern für die wählbare Option permanent an.
Hier sollte nun "P 42" angezeigt werden, was "Display 3-stellig, mit Taste
für Wäschemenge, Waschmittel und Restzeit (Beladungssensor),
mit Startvorwahl-Taste." entspricht.
Wenn nicht, kann durch Drücken der Start-Taste umgeschaltet werden, bis die
gewünschte Anzeige erfolgt.
Zum abschließenden Speichern und Beenden das Gerät einfach ausschalten.
Viel Glück
der Gilb
BID = 595493
Baldur35
Hallo Gilb,
habe alles so gemacht wie du beschrieben hast, leider steht die Anzeige auf p42 also nach deiner Beschreibung richtig.
Was nun?
Gruß Jens
BID = 595494
Gilb
Hallo Jens,
dann sind vielleicht, bei einer größeren Unwucht beim Schleudern, die
Verbindungsleitungen zum Beladungssensor abgerissen oder der
Beladungssensor selber ist defekt?
Er sitzt beim rechten Stoßdämpfer unten seitlich am Bottich und ist von
vorne, nach Demontage der Vorderwand und ggf. Demontage der rechten
Seitenwand, erreichbar.
(Vorderwand öffnen, siehe hier, 2. Kapitel: https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 595495
Gilb
... Schau bitte mal in deinen "Privaten Nachrichten" (PN) nach:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewpmsg.php
BID = 595506
Baldur35
Hallo Gilb,
ich möchte mich ganz Herzlich bei dir bedanke zwei leitungen am sensor waren abgerissen. Habe mit viel mühe die Schneidklemme öffnen können und neu anschließen und jetzt funktioniert alles wieder.
Kann man diese Klemme auch einzel irgendwie bekommen denn die jetztige sieht nach meinem Eingriff nicht mehr so ganz Orginal aus.
Trotzdem nochmal vielen Dank.
Gruß Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183850562   Heute : 8451    Gestern : 10115    Online : 218        29.4.2025    20:24
