Miele Waschmaschine  W 477 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endlosschleife der WProgramme
Serverzeit: 13 2 2026  04:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 477 WPS --- Endlosschleife der WProgramme
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 902372
uzi999
Defekt : Endlosschleife der WProgramme
Gerätetyp : W 477 WPS
S - Nummer : 00\\49163102
FD - Nummer : 00\\49163102
Die Maschine wäscht ohne weitere Funktionen wie in einer Endlosschleife.
spült nicht, schleudert nicht usw.
D.h.:
Die Restzeitanzeige der Buntwäsche bei 48min. von anfangs 125min.,läuft nicht weiter.
Egal welche Waschprogramme gewählt werden, die Restzeitanzeigen bleiben alle nach einer gewissen Zeit hängen.
Es wird kein Fehler angezeigt.
Die Programme, extra spülen oder pumpen schleudern funktionieren.
Gibt es eine Möglichkeit die 12 Jahre alte Maschine zu resetten, oder muss die Elekrtronik getauscht werden ?
Für Eure Unterstützung wäre ich dankbar
Gruß uzi999
BID = 902375
Mirto
Heizt die Maschine?
BID = 902376
uzi999
HAllo Mirto,
die Maschine heizt.
Es funktioniert "alles", nur die Programme laufen nicht weiter, bzw. werden nicht automatisch beendet.
BID = 902379
Daniel16121980
Wenn die Maschine heizen tut,so bestünde noch die möglichkeit das der Temperaturfühler(NTC) defekt ist. Diesen findet man dort wo der Heizstab sitzt. Genauer gesagt in der mitte zwischen den beiden Heizstäben im Dichtungsgummi. Auf dem NTC ist ein Stecker mit 2 Adern. Diesen mal abziehen und direkt am NTC den Widerstand messen. Wenn das Messgerät hier einen unendlichen Widerstand anzeigen würde, ist der NTC defekt und muss getauscht werden. Das erklärte auch warum die Maschine nicht weiter läuft im Programm. Sie befindet sich dann im sog. Spülstopp und wartet auf das erreichen der Temperatur.
Achtung: Bitte vor dem Arbeiten an der geöffneten Maschine unbedingt den Netzstecker ziehen. Arbeiten unter 230 V sind Lebensgefährlich.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 13 Okt 2013 18:55 ]
BID = 902382
uzi999
Hallo Daniel16121980,
danke,das klingt logisch, werde das prüfen.
BID = 902468
driver_2
Das wäre dann der Thermostopp, wie der richtige Name schon sagt und wenn der NTC Unterbrechnung oder Kurzschluß hat, dann blinkt die LED WASCHEN.
Der Beschreibung nach ist das Fehlerbild NICHT eindeutig.....
BID = 902552
Daniel16121980
Ups, ja stimmt. Da habe ich leider etwas durcheinander gebracht. Thermostopp ist richtig.
Leider habe ich eben erst gelesen das die Maschine nicht Spült und nicht Schleudert. Demnach wird es wohl nicht am NTC liegen.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist, in Geseke gibt es jemand der Miele Elektroniken Repariert. Der Mensch heißt Jan-Hendrik Schulte. Vielleicht diesen mal Anrufen, ihm das Problem schildern und hören was er dazu sagt. Eventuell liegt es ja an der Elektronik und er kann sie Reparieren.
Daniel16121980
BID = 902571
driver_2
Hallo an den Urposter:
Wenn die Restzeit bei voller Maschine auf 48min zurückgeht, bzw sie dort hängenbleibt, wäre nun wirklich mal praktisch zu prüfen, ob sie immer heizt (oder nur manchmal) und die Front abzunehmen, ob die Luftfalle verstopft ist.
BID = 902599
uzi999
habe nochmal getestet und siehe da, in allen Programmen wird definitiv nicht geheizt !
Werde die Front abnehmen und die Luftfalle kontrollieren.
Gruß uzi999
BID = 902604
driver_2
Sehr gut. Prüfe Heizkörper, bzw ziehe ihn heraus und prüfe die Luftfalle. Fälle von verglühten Heizkörpern wegen verstopfter Luftfallen sind nicht unbekannt.
In den Schaltplänen ist aber zu lesen, daß die Maschine nach überschreiten einer Thermostoppmaximalzeit doch weitermacht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wartet sie in KoBu 80min darauf, bevor Sie weiterschaltet in die Temperaturhaltezeit der Waschzeitgarantie und dann kommt erst das Spülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Okt 2013 18:57 ]
BID = 902631
Mirto
Ich habe zu Beginn des Threads nur deshalb gefragt ob die Maschine heizt, weil ich gerade nichts besseres zu tun hatte
BID = 902648
driver_2
Mirto hat am 15 Okt 2013 21:49 geschrieben :
War doch vollkommen richtig.
BID = 902700
uzi999
sorry, wegen der Fehlinformation (heizen).
Den Heizstab habe ich durchgemessen.
Das Messgerät zeigt keinen Widerstand an.
Optisch sieht er wie "neu" aus.
Wie kann ich die Luftfalle überprüfen ?
Muß ich den Schlauch abziehen, um vorsichtig durchzupusten ?
Gruß uzi999
BID = 902704
driver_2
Kein Widerstand, also Unendlich, d.h. durchgebrannt..... habe ich das so richtig verstanden ?
Puste bitte NICHT in den Schlauch Gerätseitig rein, damit kannst Du den analogen Drucksensor ruinieren.
Baue die Lufa aus, ziehe den Schlauch ab und mache eine optische Prüfung wie vorne die Mündung aussieht.
Berichte bitte.
BID = 902706
uzi999
ja, unendlich: Am Meßgerät "1"
Habe den Schlauch abgezogen: Die Mündung ist frei.
uzi999
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189116921   Heute : 8283    Gestern : 23417    Online : 1113        13.2.2026    4:34
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
