Miele Waschmaschine  W 477 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: - - - wird angezeigt nach 2'
Serverzeit: 09 5 2025  14:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 477 S --- - - - wird angezeigt nach 2'
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 770171
herve34
Defekt : - - - wird angezeigt nach 2'
Gerätetyp : W 477 S
S - Nummer : 49290863
Guten Tag,
Toll ist diese Forum, ich gratuliere.
Bin Franzoze, deswegen ist mein Deutsch fehlerhaft. Entschuldigen Sie mir.
Mein Problem:
Mein Miele W 477 S lauft Paar Minuten und dann, steht im Display - - - und alarmtön.
Der Sümmer ertönt, und in der Ablaufanzeige blinkt der Kontrol leuchte Spülen. In Display erscheint "- - -"
Was kann es sein, was sollte ich prüfen und weschseln?
Vielen Dank für ihre Unterstüzung
Mfg
Hervé
Aus Montpellier
Leben ist auch jetzt
BID = 770203
derhammer
Motor und Motorkohlen, Elektronik prüfen, wohl ein Fehler im Antriebskreis
BID = 770236
herve34
Vielen dank,
Aber der trommel dreht ein bisschen, zwar langsam...
Sonst wie kann ich es prüfen?
Mfg
Hervé I
BID = 770241
derhammer
Mit Multimeter. Plan steckt im Gerät. Auch die Heizung und NTC prüfen.
BID = 770243
herve34
Plan habe ich gefunden....ein multimeter habe ich bis heute noch nie genutz...ich besorge mich eins.
Wenn ich soweit bin, werde ich dann wieder fragen...
Das blech geht nicht ausserandern, obwohl das keine schrauben noch fähig sind, hinter, oben un unter am front...habe ich was vergessen?
Merci
BID = 770269
driver_2
Bonjour Monsieur,
in der Mitte die Schraube lösen unter der Tür.
Ganz unten die Blende entfernen, rechts und links je eine Schraube lösen TORX20.
Ring um die Gummimanschette herum lösen, Türschloß abschrauben.
Komplette Front mit der Tür abnehmen.
Stecker vom Motor abziehen, Haube entfernen.
4x TORX20 Schrauben am Motormodul lösen, abziehen, Motorkohlen auf Länge prüfen.
Ich hoffe ich habe verständlich geschrieben.
Au revoir
BID = 770281
herve34
merci driver2,
Ich habe alles verstanden. Das ist ja super.
Können Sie mir sagen welche Kohlen sollte ich bestellen?
Bonjour de Montpellier...
Warm hier, wasser aber noch ein bisschen kalt...grinzen
Hervé
BID = 770309
driver_2
Bonjour retour
Die Kohlen gibt es bei Miele als Paar, ohne das Motormodul, können durch abnehmen der Plastikplättchen und abziehen der feinen Kabel gelöst und ersetzt werden.
Vielleicht kann ein Kollege die aktuelle Teilenummer nennen.
Die Kohlen nach dem aufsetzen mit einem feinen Schraubendreher "ausklicken", damit sie auf dem Kollektor anliegen.
BID = 770320
herve34
habe es abmontiert. Anbei das Bild!
Wieder montiert, programm "kalt" und dann ging es mit waschen...(habe schon gedacht das es wieder geht) und dann wieder selber alarm . Die Miele ist länger gelaufen diesmal...
Dannach ging es genau so wie am anfang.
Sieht so aus das es damit was zu tun hat.
Bestelle ich ein paar Kohlen?
MFG
Hervé
BID = 770329
herve34
Salut,
Modul abmontiert.
Ich kann aber die Kohlen nicht von modul abmontieren.
Wie kann ich es tun.
Nur die Kohlen oder das ganze block muss wek?
anbei Bildern
Vielen dank
Hervé IFFRIG
BID = 770334
herve34
Ein Nummer steht auf die Kohlen:
RK473
Ist es wichtig für die Bestellung?
Hervé
BID = 770350
driver_2
die Kohlen sind in Ordnung, also von der Länge mehr als genug da.
Messe mal den Tachogenerator durch, das ist die Wicklung am Kopfende des Modules, der muß ca. 300 Ohm haben.
Wie dreht die Trommel bis die Maschine mit Störung abbricht ? Kurz und schnell, bis sie abschaltet, oder wackelig mühselig langsam ?
BID = 770362
herve34
OK, dann sind es nicht dir Kohlen.
Was muss ich prufen? wo befindet sich diese teil?
Nach erste montage heute, mit programm Kalt: Ein mal ist der trommel gut gelaufen 5 min. und dann auf spulen und blinken und ton.
Jetzt läuft es so:
Wasser und es dreht eins zwei mal und dann alarm. Wasser bleibt nicht in der trommel.
danke
Hervé
BID = 770364
driver_2
Jetzt läuft es so:
Maschine ist undicht, suche alle Teile aus Gummi ab, ob sie Wasser verliert !
BID = 770372
herve34
so sieht es aus nach 3 minuten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940800   Heute : 4199    Gestern : 8787    Online : 306        9.5.2025    14:08
