BID = 709855
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
Defekt : Kein Satz von Wasser
Hersteller : miele
Gerätetyp : w 452
Vielleicht, wer, wie der Test loswerden weiß?
Miele W452 |
BID = 709856
tiuris Stammposter
BID = 709867
Beiträge: 36315 Wohnort: Recklinghausen
Der Satz ergibt keinen Sinn. Falls du einen Onlineübersetzer benutzt, probiere einen anderen. Oder kannst du die Frage evtl. auf Englisch stellen?
BID = 710041
tiuris Stammposter
Kann, wer weiß, wie die Prüfung zu verjagen?
Miele W452
BID = 710049
Gilb Urgestein
Hallo Tiuris,
gebe uns bitte genaue Angaben zum Gerätetyp! Ist es eine Miele "W 452 E" oder "W 452 S"?
Welchen Fehler, welches Problem hat die Maschine? Welche Leuchtdioden blinken an welcher
Zeit? Hat der Wasserhahn ausreichend Wasserdruck? Kannst Du bitte auf english schreiben?
Viele Grüsse
der "Gilb"
Mit Google auf Litauisch übersetzt:
Sveiki Tiuris,
mums tikslią informaciją apie prietaiso! Miele yra "W 452 E arba W 452 S"?
Kas klaida, kokia problema, kad mašina? Kuris LED mirksi, kada? Jei vanduo iš čiaupo
slėgis tinkamas? Ar galite parašyti angliškai?
Į sveikatą
"Gilb"
BID = 710102
tiuris Stammposter
Miele W452WPS
BID = 710105
tiuris Stammposter
miele w452 wps
Zulauf prüfen blinkt
Ablauf prüfen blinken
BID = 710106
Gilb Urgestein
W 452 "E" arba "S"?
Fabrik.-Nr.? Serien-Nr.?
Problem?
BID = 710107
tiuris Stammposter
S
Zulauf Ablauf blinken
BID = 710109
tiuris Stammposter
Die Zentrifuge allen ок
Und wir wenn das Waschen stellen und, den Start zu drücken beginnen, zu blinzeln
Zulauf prüfen
Ablauf prüfen
BID = 710111
tiuris Stammposter
zehn 25om
NTC 14kom
BID = 710313
tiuris Stammposter
Miele W452S WPS
Nr.10/49762010
Type:HW04-1
Maybe you have a test and error codes
Thanks
BID = 710326
Gilb Urgestein
Hallo Tiuris,
da steht Wasser in der Bodenwanne der Maschine.
Du musst die Vorderwand öffnen und unten in der Maschine das Wasser entfernen
und dann die undichte Stelle finden, wo das Wasser hergekommen ist.
Wenn kein Wasser da unten ist, kann es sein dass der Schwimmerschalter
nur klemmt oder verbogen ist. Das ist diese runde Styroporscheibe.
Viel Glück
der Gilb
BID = 710329
tiuris Stammposter
I already did all
BID = 710395
tiuris Stammposter
Gilb hat am 26 Aug 2010 14:09 geschrieben :
Hallo Tiuris,
Viel Glück
der Gilb
It's all good
but the problem remains
Liste 1 MIELE |
