Miele Waschmaschine  W 3821WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht zu schnell
Serverzeit: 07 2 2026  20:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 3821WPS --- Trommel dreht zu schnell
Suche nach Waschmaschine Miele Trommel dreht zu schnell
BID = 1074060
EinsZivi
Defekt : Trommel dreht zu schnell
Gerätetyp : W 3821WPS
S - Nummer : 40/85514815
Typenschild Zeile 1 : Type: HW09-2
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06984380
kurz zur Vorgeschichte.
Meine Mutter hatte eine Miele W3821 (damals neu gekauft), die vor circa 1,5 Jahren nicht mehr funktionierte. Es tat sich nichts mehr, wenn man den Power-Knopf einschaltete.
Der Elektriker wurde gerufen, für ihn war die Elektronikplatine defekt. Vom Ersatz riet er ab da zu teuer.
Er hatte zufällig noch eine gebrauchte Maschine des selben Typs (von einer älteren Dame, wenig gebraucht). Also hat meine Mutter diese gebrauchte Maschine gekauft.
Die defekte Maschine haben wir als Ersatzteilspender behalten.
Doch nun macht die gebrauchte Maschine auch Probleme (Stoßdämpfer defekt). Auch hat meine Mutter sich immer beklagt, dass die Trommel dieser Maschine schneller dreht als die ihrer ersten.
Ich habe mich selbst drangegeben und konnte die erste Maschine wieder in Stand setzen. Ich hatte jemanden gefunden, der die Platine reparieren konnte. Funktioniert wieder einwandfrei.
Jetzt möchte ich die gebrauchte Maschine auch wieder in Stand setzen. Beim Öffnen musste ich feststellen, dass da schon viel dran rumgefummelt wurde (Schrauben fehlen, Plastikrastnase für Frontplatte wurde durch eine Schraube ersetzt,...).
Nach einigen Recherchen im Netz konnte ich rausfinden, dass es Motoren mit 8- und mit 16-poligen Tachogebern gibt. Doch leider gibt es wenig Informationen hierzu im Netz.
Mir ist auch beim zusammenbauen aufgefallen, dass die Nasen an den beiden Steckern, die am Motormodul angeschlossen werden, nicht kompatibel sind. Mit etwas Druck gehen sie rein, aber das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders auch wenn die Maschine so läuft.
Deshalb meine Fragen:
- Kann es sein, dass ein falscher Motor und/oder falsches Motormodul eingebaut wurde? Verbaut ist ein Motor mit folgenden Angaben auf dem Typenschild: Typ: Mrt 37 - 606/2, Teil: 4674086, Nr. 042985, Motor für Reglerbetrieb 300-17000 t/min Is.Kl.F. Das verbaute Motormodul hat die Teilenummer 4215272.
- Ich habe die Vermutung, dass es sich beim Motor und beim Motormodul um eine 8 polige Variante handelt, die Stecker (und somit die Maschine für eine 16-polige Variante ausgelegt ist. Liege ich richtig mit meiner Annahme?
- Könnte das Problem durch den Austausch des Motormoduls gelöst werden?
Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe!
Viele Grüße
EinsZivi
BID = 1074062
driver_2
bis Index 40/ wurden 8 polige Tachos verbaut, ab Index 41/ 16 polige Tachos.
Offensichtlich hat der Elektriker Null Ahnung, hätte man damals bei entsprechender Kenntnis einen Kulanzantrag auf die Elektronik gestellt, wäre der bei passenden Eckdaten durchgegangen.
Miele ist bei "bekannten Problemen" deutlich kulanter als die Mitbewerber, da ist ab Tag 1 nach der Garantie Schluß.
BID = 1074063
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist durchaus möglich, wenn nachvollziehbar ist welche Teile wo gelandet sind. Es gibt für den MRT37 unterschiedliche Tachogeneratoren, die auch mechanisch nicht kompatibel sind. Bei Rückbau auf die ursprünglichen Teile müsste auch der Magnetring (kleinerer ⌀) an der Motorwelle wieder passend eingebaut werden.
BID = 1074064
EinsZivi
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Maschine war also ursprünglich als 8-polige Variante aufgebaut.
Wie sieht es denn beim Motor (4674086) und beim Motormodul (4215272) aus? Sind das auch 8-polige Varianten? Und sind die zueinander kompatibel?
Könnt ihr mir auch den Durchmesser des Magnetrings nennen?
BID = 1074065
driver_2
Bis Fabr.-Nr. 40/
5328278 - Reihenschlussmotor Mrt36-606/2 220V 366,00 EUR
7785400 - Modul B-S-T-V Mrt KD 108,00 EUR
Ab Fabr.-Nr. 41/
9195351 - Reihenschlussmotor Mrt37/500Hz/16p.220V 230,00 EUR
6799642 - Modul BSTV Mrt40 RK473 64,00 EUR
Das sind die aktuellsten Nummern
BID = 1074069
silencer300
EinsZivi hat am 21 Nov 2020 17:19 geschrieben :
Leider nicht, aktuell habe ich nichts herumliegen, wo ich auf die Schnelle mal messen, oder nachschauen könnte. Für meine "Schlachter- oder Restaurationsprojekte" habe ich momentan (schon seit Corona-Monaten) keine Zeit mehr. Wann ich so eine "Konstellation" als offiziellen Reparaturauftrag bekomme, steht in den Sternen...
BID = 1074090
driver_2
Wozu ? Suche die passenden Bauteile in ebay und mache die MAschine fertig, oder schlachte Sie.
BID = 1074166
EinsZivi
Ok, vielen Dank für eure Infos!
Werde mal schauen, um die passenden Teile auf Ebay zu ergattern.
EinsZivi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998675   Heute : 15971    Gestern : 24527    Online : 432        7.2.2026    20:38
