Miele Waschmaschine W 363 WPS Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe hakt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 670538
siam Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: tübingen
Defekt : Laugenpumpe hakt
Gerätetyp : W 363 WPS
wir haben eine Miele Novotronic WaschMasch W 363 WPS, Baujahr 2001.
Dort leuchtet neuerdings öfter die Kontrolleuchte "Dosierung prüfen", und kürzlich war die Wäsche nicht geschleudert. Wir haben am Waschmittel und Dosierung aber über die Jahre nichts geändert.
Heute habe ich den Ablauf (Laugenfilter), wie in der Anleitung S. 40 beschrieben, gründlich gereinigt. Auf derselben Seite steht auch, man soll prüfen, "ob sich der Laugenpumpenflügel leicht drehen lässt".
Und da spüre ich zweimal pro Umdrehung einen leichten Widerstand:
also 170° Drehung sind leichtgängig, 10° über einen Widerstand, dann wieder 170° leicht, 10° wieder schwerer.
Frage: ist das normal (ich vermute nein).
Anschlussfrage: wie kann ich die Laugenpumpe ggf. reinigen?
Herzlichen Dank im Voraus!
Siam |
BID = 670545
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Siam,
willkommen im Forum.
Doch, ein kleiner Widerstand des Flügels ist normal.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung kann unter Umständen ein Belüftungsschlauch verstopft sein.
Gerät vom Netz trennen.
Dann die Vorderfront demontieren(siehe dazu das Haushaltsgeräte FAQ).
Außerdem den Deckel des Waschautomaten abnehmen. Wenn das soweit geschehen ist, muss noch die linke Seitenwand demontiert werden.
Dann sieht man einen grauen Verteiler, an dem 2 Schläuche angeschlossen sind, und der Verteiler sitzt auf einem Faltenschlauch.
Die Verbindungsschläuche und Verteiler reinigen, alles wieder zusammenbauen, und einen Probelauf starten.
shotty |
BID = 675832
Hallo shotty,
super, das hat geholfen: genau wie du vorhergesagt hast, war die Belüftung verstopft.
Nach dem Reinigen aller Schläuche funktioniert nun alles wieder einwandfrei.
Vielen Dank!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182394873 Heute : 2069 Gestern : 7548 Online : 696 25.11.2024 11:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0689511299133
