Miele Waschmaschine  W 363 Mondia 1363
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 5 2024  19:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 363 Mondia 1363
Fehler gefunden
BID = 613761
Dragon1003
Gerätetyp : W 363 Mondia 1363
S - Nummer : 10/48194955
unsere Miele WaMa zeigt "Dosierung prüfen" an
Folgendes kann habe ich beobachtet:
Im Programm Koch/Buntwäsche 40°C
beim Start steht im Display 1,56
nach ca. 30 Min. steht im Display 29 und das Programm Spülen beginnt
nach ca. 57 Min. steht im Display 17 und die Lampe Dosierung prüfen leuchtet auf.
kurz danach strömt Wasser in die Maschine und es geht weiter.
nach ca. 66 Min. steht im Display 6 und das Programm Pumpen beginnt
nach ca. 73 Min. ist sie fertig
Wir haben schon die Waschpulvermenge reduziert ohne Erfolg.
Das Waschmittelfach gereinigt, ...
Manchmal ist die Wäsche noch nass als ob sie nicht richtig geschleudert wurde.
Am Anfang als das Problem began war auch schon mal Wasser unter der Maschine.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Alle Schläuche reinigen?
Ein Niveauschalter defekt?
Danke
Grüsse aus der Waschküche
BID = 613788
driver_2
Flusensieb sauber ?
Wie voll war die Maschine, nach dem hier beschriebenen Zeitmuster ? Teilbeladung, oder voll ? Weöche Wäscheart ? Fasern Natur, oder Synthetik ?
BID = 614117
Dragon1003
Dank Gilbs Anleitung:
WaMa Miele (oder auch Wäschetrockner) öffnen
Habe ich die WaMa geöffnet und die Schläuche gereinigt.
Da ist ein kleiner Schlauch (ca. 10mm Durchmesser) von der Pumpe zur Waschmittelbox.
Dieser war sehr verkalkt (fast zu).
Nach 2 Testläufen kein Fehler mehr vorhanden.
Weiß jemand welche Funktion dieser Schlauch hat?
Dank an Gilb und driver_2
Gruesse
Dragon1003
Problem gelöst
BID = 614147
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dragon1003,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Dieser Schlauch soll die Pumpe und den Flusenfilter entlüften.
Luft lässt sich ja nicht "pumpen" (mit den Laugenpumpen in Waschmaschinen)
und muss daher zunächst entweichen, damit die Pumpe das Wasser erfassen und
hinaus befördern kann.
Viel Freude noch an der guten Miele,
Gruß an und vom Team
der Gilb
(Das Thema ist hiermit geschlossen)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181313482   Heute : 3922    Gestern : 6039    Online : 469        19.5.2024    19:15
