BID = 1092398
Muelonaut Gerade angekommen
Defekt : mal sehen
Gerätetyp : W 360
Moin Moin!
Kann mir vielleicht jemand hier den ungefaehren Produktionszeitraum einer Miele W 360 nennen?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muelonaut am 7 Jan 2022 8:18 ] |
BID = 1092402
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, die wurden von 03/1999 bis 09/2002 gebaut und war das zweite Modell der Nachfolgegeneration der W8/900 er.
Eigentlich unverwüstlich, typische Mängel:
- Von der EL150 der Trafo oder IGBT geht kaputt, kann aber repariert werden, gibt es genug Anbieter im Netz. -> JH Schulte oder repartly
- Türmanschette erneuern, die neigen gerne zu Undichtigkeiten bei Betrieb der Fensterspülung, wenn die Dichtlippen hart werden.
ansonsten
- Reibungsstoßdämpfer erneuern
- Motorkohlen ersetzen
dann hat man eine gute Maschine der 5kg Klasse.
BID = 1092808
Also bei mir scheinen es irgendwelche Stossdaempfer zu sein, denn beim Einsetzen des Schleudervorgangs faengt die Maschine an, SEHR LAUT anzuschlagen.
Welche Bauteile benoetige ich und was kosten die bei Dir?
BID = 1092810
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 522 Wohnort: bei H
Ich hatte vor einem Jahr dasselbe Problem mit einer 21 Jahre alten Miele Novotronic 363.
Zitat driver_2: "Stoßdämpfer #4500826 überall günstiger erhältlich"
Ich hatte mit 'ner Google Suche 'Miele Suspa Stoßdämpfer 4500826' die erstbesten gewählt, die angezeigt wurden.
(war damals ersatzteil-land über real.de, ca 16 EUR incl Versand),
im kremplshop.de wirst du die auch finden.
soll heissen, es ist nicht notwendig, teure Miele orginal Stossdämpfer zu verbauen.
wenn driver_2 dir einen Shop empfiehlt, wähle den
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 15 Jan 2022 18:43 ]
BID = 1092815
driver_2 Moderator
Stoßdämpfer gibt es überall günstig, es sollen die Suspa RD12 mit 120N sein, äquivalent Teilenummer 4500826
BID = 1093212
Danke, das war hilfreich.
Brauche ich da 1 oder 2 von?
Und dann brauche ich wohl noch wen, der die bei mir einbaut, ich habe sowas noch nie gemacht.
BID = 1093217
driver_2 Moderator
Hallo brauchst Du 2.
1€/km Anfahrt und 50€/h netto mache ich Dir das mit Rechnung, wenn nicht zu weit weg.
1/2h Arbeit (wenn nicht noch mehr aufpoppt) ist das, zzgl Stoßdämpfer.
BID = 1093223
Aua, das kann ich nicht bezahlen.
Sind ja auch Hunderte von km von Dir bis nach Schleswig-Holstein.
Kannst Du uebrigens dieses Video nochmal verfuegbar machen?
> Schau mal hier von unserer eigenen Miele:
> https://youtu.be/inKTUcAgySc
> Mach mal ne halbe Füllung Handtücher rein und lasse Spülen Schleudern laufen und filme das ganze und stelle den Link hier ein.
BID = 1093224
Mic4 Schriftsteller
Ich gönne driver_2 oder jedem anderen Hausgeräteelektroniker seinen Stundenlohn
aber, wenn du nicht zwei linke Hände hast, wirst du den Austausch der Dämpfer auch selbst durchführen können.
Du wirst es aber nicht in 30 min schaffen, ich habe bestimmt 5x solang benötigt.
Ich vermute, driver_2 arbeitet besonders schnell, weil er das schon häufig gemacht hat, oder er macht's mit Trick ohne die Seitenwände abnehmen zu müssen.
Hier im Forum findest du eine Beschreibung, wie eine Miele 3XX zu öffnen ist:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Ich hatte beide Seitenwände entfernt, dazu muss Deckel und Vorderwand abgenommen werden, weil sich die vorderen Schrauben der Seitewand hinter der Vorderwand befinden.
Nach Abnahme der jeweiligen Seitenwand kommt man prima an den Stossdämpfer, der ist mit 13'er Schrauben und Muttern befestigt.
BID = 1093225
Jornbyte Moderator
| | der ist mit 13'er Schrauben |
Diese Wummis sind aber nicht zu erkennen. Ich denke das die Schlüsselweite gemeint ist, also M8 Gewinde.
BID = 1093226
Mic4, Du hast mich wohl ganz bewusst falsch gelesen und daher komplett falsch verstanden.
Lies nochmal! Mit keinem Wort habe ich gesagt oder auch nur gemeint, dass ich irgendwem seinen Stundenlohn nicht goenne.
Es geht um Hunderte von Euro wegen der km-Distanz
Lies mal richtig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muelonaut am 25 Jan 2022 0:40 ]
BID = 1093227
Mic4 Schriftsteller
der Laie (also ich) redet nicht von M6 und M8, das ist 'ne 10'er und 'ne 13'er Mutter
BID = 1093228
Mic4 Schriftsteller
Lies mal richtig!
Nein, sorry, ich wollte dir nicht an die Karre pinkeln, hab' nie gedacht oder behaupten wollen, dass du zu geizig bist oder irgend jemandem keinen Stundenlohn gönnst.
und natürlich ist mir klar, dass driver wohl nicht nach Schleswig Holstein fahren wird.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
BID = 1093229
Gut, dann schnell Schwamm drueber.
Mir ist vorhin beim Waschen auch noch dazu aufgefallen, dass die Trommel ganz schoen umhereiert. Sie bleibt also nicht zentriert, sondern schlaegt regelrecht nach unten.
Bevor ich nun also jemand suche noch die Frage: Kann dieses SEHR LAUTE Anschlagen beim Einsetzen des Schleudervorgangs auch irgendwas anderes sein? Meine Idee mit den Stossdaempfern muss ja nicht richtig sein. Bin ja totaler Laie.
BID = 1093239
driver_2 Moderator
Nur von vorne mache ich die bei Miele bis Bj 2014.
20-30 min reichen vollkommen aus, ja, habe das schon sehr oft gemacht, da sitzt halt jeder Handgriff.
Liste 1 MIELE |
