Miele Waschmaschine  W 2839
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auslesen, komme n. i. Menü
Serverzeit: 26 2 2026  18:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 2839 --- Auslesen, komme n. i. Menü
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1035691
AEW
Defekt : Auslesen, komme n. i. Menü
Gerätetyp : W 2839
würde gerne die Stunden unserer 2003 neu erworbene Maschine und eventuelle Fehler auslesen, da diese beim Schleudern nun manchmal Quitschgeräusche macht. Die Maschine wird intensiv genutzt, weswegen die Betriebsstunden schon von Interesse wäre.
Komme so nicht zum auslesen:
Start gedrückt halten
Einschalten
Start Stopp blinkt, 3 x schnell drücken
Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank!
BID = 1035750
driver_2
Deckel abnehmen, Bottich herunterdrücken, darf nur hochkommen, nicht nachschwingen, dann wären die Stoßdämpfer kaputt.
BID = 1035765
AEW
Stoßdämpfer nur original Miele oder gibt es empfehlen after sale ohne Aufdruck Miele?
BID = 1035767
AEW
Gibt es eine Anleitung wie diese getauscht werden? Bin Kfz.- Mechaniker.
Maschine hat seit 2003 ca. 4500 Wasgänge, bisher ohne Probleme.
BID = 1035771
driver_2
Hallo wie Stoßdämpfer getauscht werden kannst du durch die Suche erfahren und du kannst auch welche von eBay nehmen für 15 € von suspa
BID = 1035805
AEW
Danke für Tipp mit den Dämpfern.
ich suche hier den SUCHE Button. Bin offensichtlich nicht in der Lage diesen zu finden.
Vermutlich Deckel ab und Seitenteile demontieren, und man kann die Dämpfer tauschen?
BID = 1035808
driver_2
Über dem Einloggen button die Lupe die Stoßdämpfer werden ausschließlich von vorne getauscht Seitenwände abmachen ist nur was für die die zu viel Zeit haben
BID = 1035811
AEW
Oh mann, bin ich blöd, suchte nach Schriftzug
THX
BID = 1036115
AEW
Wären dies die richtigen Stoßdämpfer, vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
https://www.ebay.de/itm/2x-Qualitat.....m1850
BID = 1036132
driver_2
Ja die passen.
BID = 1036141
taktgenerator
Nein, die passen nicht. Es sei denn du willst in Zukunft auf die Beladungserkennung verzichten.
Du brauchst Stoßdämpfer mit Freilauf.
BID = 1036145
driver_2
Sorry, habe nicht aufgepaßt und wußte nicht, daß die Wiegesystem hat.
Die brauchen die Freilaufdämpfer, oder man programmiert das Wiegesystem heraus.
BID = 1036164
AEW
Danke Euch!
Die Beladungserkennung habe ich seit Neukauf nie genutzt.
Aber, wie schalte ich die aus?
In der BDA kann ich den Sensor nur in Nullstellung kalibrieren.
BID = 1036170
driver_2
Ein Abziehen des Steckers führt zu einem F64 und die Maschine geht immer automatisch von voller Beladung aus und die Unwucht wird ausschließlich übder den Tacho ermittelt, die Mengenbeladung über die Wasseraufnahme der Wäsche wie bei den nicht mit Wegesensor bestückten Geräten, dann könntest auch die einfachen Stoßdämpfer nehmen.
BID = 1036176
AEW
Welcher Stecker generiert den Fehler 64?
Das ist mir nicht geläufig, die Idee ist mir klar und würde ich umsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621551   Heute : 10529    Gestern : 16450    Online : 137        26.2.2026    18:00
