BID = 794212
Kollege Sinn Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 74321
Defekt : ungewolltes starten
Hersteller : miele
Gerätetyp : w 2753
hey hey,
meine miele w 2753 hat folgendes problem.
Sobald die maschine "ein" ist (Programmwählschalter belibig) und die türe geschlossen ist.
Startet die trommel mit pfeifendem riemen, danach geht sie gleich auf störung (pfeift und spülen blinkt).
ein freund der famile (elektriker) hat so ne heft, um fehler leichter zu finden aber leider nicht von dem typ.
jedenfalls hat er den drehzahlgeber in verdacht (laut schaltbilt ein kleiner wechselstromgenerator)
den habe ich kurzerhand ausgesteckt.
folge,
die maschine geht nicht auf störung, schaltet aber auch nicht ab.
sondern sie geht auf maximale schleuderdrehzahl.
daraufhin habe ich die platine ausgebaut und die leiterbahnen verfolgt, zu einem 2 fachen wechselrelais
(6K1) danach wird es sehr schwer, da die platine auf beiden seiten leiterbahnen hat.
meine vermutung ist dass ein relais hängt, die steuerung aber funktioniert.
wäre schön wenn einer was weiß
ps kommentare zur UVV ... brauche ich keine! trotzdem danke.
Fehlersuche ist immer mit einem gewissen risiko behaftet. aber fehler suchen macht spaß und 100% sicherheit gibt es nicht!
immer so sicher arbeiten wie es geht, keine angst haben aber respeckt!
mfG Kollege Sinn |
BID = 794224
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
JH Schulte in Geseke repariert Platinen. Gibt viele pos. Berichte im Forum |
BID = 794247
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Definitiv Leistungselektronik defekt. Einschicken zu JH Schulte, Amtsstr.12, 59590 Geseke. Vorher anrufen und die Modalitäten absprechen. Tel. 02942 570988
Tommi
BID = 794253
Gilb Urgestein
Es gibt keine Miele Waschmaschine "W 2753"! (Zahlendreher?)
BID = 794261
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Es ist die Motor-Ansteuerung auf der Steuer-Elektronik defekt. Ein Bauteil hat immer Durchgang und regelt die Geschwindigkeit nicht mehr. Der Tacho am Motor meldet der Elektronik die ungeplante Drehung des Motors und die Elektronik geht dann auf Störung.
Folge dem Rat der anderen und laß es reparieren.
BID = 794271
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13275 Wohnort: Schwegenheim
Leistunsgplatine EL150 defekt, abzu JH Schulte damit, dann hast Du in wenigen Tagen wieder eine gesunde MAschine.
Liste 1 MIELE |
