BID = 1036353
JaY.JaY.deSouza Gerade angekommen
Defekt : kein Funktion
Gerätetyp : W 1734
Typenschild Zeile 1 : Mod: W1734 WPS
Typenschild Zeile 2 : Nr.: 69671182
Typenschild Zeile 3 : M-Nr. 06666110
Hallo, unsere Waschmaschine war am arbeiten als wir später merkten das gar nicht mehr arbeitet.
Sicherung wurde geflogen, selbstverständlich haben wir den Sicherung nochmal scharf gemacht und Maschine eingeschaltet aber leider ging die Maschine nicht an.
Habe auch Tür gereinigt und ein paar mal auf und zu gemacht, hat nicht funktioniert. defekt hat mit dem Tür nicht zu tun.
Den Tastenblock rausgeholt. Alle Lötpunkte nochmal schön nachgelötet. Scheint alles ok. Dann bei den Drehschaltern die Elektronik dahinter schien sehr sauber, alles ok.
Hab auf eine Seite gelsen: Die Leistungselektronik auf kalte Lötstellen untersuchen. wie geht das?
Auf jeden Fall leuchtet keine einzige Diode mehr. An/Aus Schalter tut nix. Einfach tot. Klingt für mich nach einer defekten Sicherung, aber hab null Ahnung wo das ist.
Danke für jede Hilfe |
BID = 1036376
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die entsprechenden Bauteile (Schaltnetzteil) befinden sich unter dem Kühlblech.
Vermutlich hat hier wieder einmal der Klassiker zugeschlagen und der Schaltregler-IC ist abgeraucht. Für die Reparatur sind Lötarbeiten notwendig. Falls Du Dir das nicht zutraust, oder keine Möglichkeit dafür hast, kannst Du die Platine zu JH Schulte in Geseke schicken. Der prüft und repariert für Pauschalpreis und ist auf Miele-Waschmaschinen spezialisiert.
BID = 1036411
hey vielen dank für deine infos, ich traue mir zu, dass ich es löten kann aber bräuchte dafür eine skizze wo ich genau löten muss. kann mir jemand es bisschen genauer erklären oder am besten auf dem Bildern die ich hochgeladen habe einzeichnen wo ich löten muss. nochmal vielen dank.
BID = 1036416
flo97 Neu hier
Du musst schon ein bisschen Kentniss haben.
Unter den Kühlblech auf Schwarze viereckige Bauteile mit mehreren Kontaktfüsschen achten. Wenn du bisschen Kentniss hast erkennst du vielleicht schon den Defekt.
Entferne das Kühlblech und stell nochmal ein detalierteres Foto rein.
BID = 1036427
Wo Du löten musst, kannst Du erst unter dem Kühlblech sehen, da sich dort, wie schon beschrieben, das Netzteil für die Steuerspannung befindet.
BID = 1036436
ja ich habe nicht viel Ahnung darum frage ich
hab den Kühlblech entfernt aber kein defekt entdeckt, würde mich freuen wenn jemand es auf dem einzeichnen kann. danke nochmal...
BID = 1036441
derhammer Urgestein
Eventuell kann ja JH Schulte in Geseke die Platine prüfen und reparieren.
Versuche doch mal, ihn anzurufen.
Schulstraße in Geseke, Telef Nr. habe ich aber nicht....
BID = 1036448
Schulstraße in Geseke ist ein super tipp danke für den tipp aber bin aus wien darum würde ich gern wenns geht selber reparieren.
BID = 1036450
Rafikus Inventar
Hast Du den interessanten Teil der Platine extra so dunkel fotografiert damit wir nichts erkennen können?
Hast Du die Sicherung schon durchgemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 29 Mär 2018 13:56 ]
BID = 1036478
Mess mal diese Sicherung (Markierung auf dem Foto) durch.
BID = 1036516
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
derhammer hat am 29 Mär 2018 11:04 geschrieben :
Jan Hendrik Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
Liste 1 MIELE |
