Miele Waschmaschine  W 151 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Der Spülen Lampe blinkt
Serverzeit: 26 12 2025  11:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 151 WPS --- Der Spülen Lampe blinkt
Suche nach Waschmaschine Miele 151 Der Spülen Lampe blinkt
BID = 842684
yorampomer
Defekt : Der Spülen Lampe blinkt
Gerätetyp : W 151 WPS
S - Nummer : 13 / 48153054
Typenschild Zeile 1 : HW 03
Hello.
Unsere BJ 2000 Waschmaschine hat eine Macke. Der Spülen Lampe blinkt
beim Programstart, sogort wenn der Motor anfängt zu laufen.
Reparatur bisher:
Zuerst wurde die Elektronik zur Reparatur geschickt. Ein einzelnes Relais wurde getauscht und die Elektronik wurde als 100% i.O. zurückgeschickt.
Nachdem die Eleketronik wieder eingebaut wurde, hat die Waschmachine ca 5 Waschgänge einwandfrei geschafft und zeigte dann wieder die gleiche Störung. Daraufhin haben wir die Elektronik erneut zur Reparatur geschickt aber dort wurde kein Fehler festgestellt.
Jetzt wurde der Motor ausgebaut und geprüft (Kohlestift und Tachometer) – Es wurde kein Fehler am Motor gefunden.
Diagnose:
Elektronik und Motor wurden in der Werkstatt als einwandfrei bezeichnet.
Es scheint sich um einen Wackelkontakt zu handeln, weil manchmal funktioniert die Waschmachine und manchmal nicht. Es hilft sogar die Waschmaschine an der Seite leicht anzustossen, um sie wieder ans laufen zu bringen.
Falls es beim Programstart nicht blinkt, dann läuft das Waschprogram glatt durch bis zum Ende.
Fragen:
- Wo sonst kann ich nach der Ursache für diesen Fehler suchen? Was sonst bringt die Spülen Lampe beim Programstart zum Blinken ?
- Wie kann ich diesen Fehler genauer messen?
- Kann es sein, dass es einen Defekt am Motor oder der Elektronik gibt, der im Labor nicht zu erkennen ist?
- Gibt es einen Weg, diesen Fehler zu überbrücken? Letztendlich, es ist keine neue Waschmaschine.
BID = 842707
Mirto
Schon mal die Leitungen zwischen Elektronik und Motor auf Kabelbruch geprüft??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187957575   Heute : 16022    Gestern : 18748    Online : 275        26.12.2025    11:00
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
