Miele Waschmaschine W 151 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel rechts verschoben Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1116723
nixhandwaschung Gerade angekommen
Defekt : Trommel rechts verschoben
Gerätetyp : W 151
Sehr geehrte Schrauber und WaMa-Experten,
die Trommel meiner Miele W 151 (Toploader) ist seit einigen Waschgängen immer weiter nach rechts gewandert. Die Klappe ging dann nur noch knapp auf. Ich habe zunächst die Schleuderzahlumdrehungen reduziert, mit Erfolg. Doch nun ist die Trommel noch ein Stück weiter nach rechts gewandert und sie macht Schleifgeräusche nach dem letzten Schleudergang. Sie ist aber noch zu Ende gelaufen.
Daher gehe ich davon aus, dass es ein rein mechanisches Problem ist.
Ich habe das Web durchwühlt, bevor ich diesen Thread eröffnet habe. Das Problem mit Miele Toploadern scheint einige wenige Male aufgetreten zu sein.
https://www.gutefrage.net/frage/tro.....udern
Dort gab es die knappe und kompetent klingende Antwort:
"Wenn das wirklich die Waschtrommel ist dann hat sich auf der linken Seite die Antriebsscheibe gelöst und muss wieder befestigt werden. Wenn aber der Laugenbehälter schief hängt (der kann sich nicht seitlich verschieben) dann ist ein Federbein gebrochen.
Woher ich das weiß:Berufserfahrung – War 37 Jahre lang Servicetechniker für Weißwaren-Geräte"
Ich bitte freundlich um eine Einschätzung des Problems und ggf. auch des Tipps.
- Ist die Antriebsscheibe einfach nur mit Schrauben befestigt?
- Wieviel muss ich abbauen? Kreuz, Dämpfer, Federn ebenfalls?
- Links ist ja auch der Behälter für Waschmittel.
Besten Dank für eine Einschätzung!
Skilllevel: Einen Antriebsriemen bei der letzten Waschmaschine vor 10 Jahren gewechselt. Seit dem keine mehr von Innen gesehen.
BID = 1116725
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
als der gute Antwortgeber arbeitete, standen tatsächlich die Behälter der Toplader auf Federbeinen, das ist seit 30 Jahren vorbei, bei Miele hängen die seit den späten 80ern alle an 4 Federn.
Bei Deiner Maschine ist das Trommelkreuz am brechen, bzw gebrochen und es drückt sich die Trommel vom Kreuz weg.
5789519
Trommel
625,83 EUR netto
Ob die Schmiedestahlkreuze der W7/8/900er Maschinen (bis 1994/5 ca) passen, weiß ich nicht, habe bisher Frontlader umgerüstet.
BID = 1116748
driver_2 hat am 12 Sep 2023 17:56 geschrieben :
5789519
Trommel
625,83 EUR netto
Besten Dank sowohl für
- die Einschätzung zum Tipp als auch
- zur WaMa selbst und
- sogar zu voraussichtlich minimalen Reparaturkosten.
Ich habe mir ein YT-Video zu Trommelausbau bei Miele Toploadern angesehen. Das ist aufwändig, die Kosten liegen im Bereich einer neuen WaMa im mittleren Preissegment und ist auch minimal 20 Jahre alt.
Wird also eine Neuanschaffung. Danke nochmals für die Antwort.
Falls es nicht zu viel gefragt ist: Ich würde mich noch über einen Tipp für einen Hersteller oder Modell eines Neugeräts freuen.
(Toploader oder Frontloader? Toploader scheint technisch komplexer zu sein, braucht mehr Energie, Größe ist bei mir nicht entscheidend (60cm breite okay). Reparaturfreundlichkeit, Teilekosten und Verfügbarkeit.) Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nixhandwaschung am 12 Sep 2023 21:47 ]
BID = 1116761
silencer300 Moderator
Beiträge: 10202 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei den Topladern gibt es nur noch sehr wenig Auswahl, von denen ich aktuell KEINEN für empfehlenswert befinde.
Hol Dir einen Frontlader von Miele, oder BSH.
BID = 1116769
driver_2 Moderator
Miele baut keine mehr.
BID = 1116806
Danke für die Tipps zum Neukauf!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191490986 Heute : 15428 Gestern : 34611 Online : 424 24.4.2026 19:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306098937988
